  4. vis2 Material Widgets Thermostat - Fehler im Slider-View
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 475 Aufrufe 2 Beobachtet
    SmartOtto
    Moin. Ich nutze in der VIS-2 das Material Widgets „Thermostat“.
    Durch Anpassen der Höhe des Widgets kann man bestimmen ob es als Schieberegler oder Kreisregler dargestellt wird.
    Das Widget ist konfiguriert und funktioniert in der Kreisdarstellung so wie es soll.
    Nun verändere ich lediglich die Größe des Widgets, damit es als Schieberegler dargestellt wird.
    In dieser Darstellung wird bei der Veränderung der Temperatur über den Regler die Änderung nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert noch wie gewohnt.
    Mache ich etwas falsch?
    Plattform: linux
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v20.18.0
    NPM: 10.9.0
    IOB: 6.0.11
    VIS-2: 2.9.64
    Vis 2 Widgets Material: 1.4.10, getestet auch mit 1.4.8
    • S SmartOtto
      Plattform: linux
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v20.18.0
      NPM: 10.9.0
      IOB: 6.0.11
      VIS-2: 2.9.64
      DonMike
      @smartotto Ich habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
      LG, DonMike
      • D DonMike
        LG, DonMike
        SmartOtto
        @donmike Leider Nein. Mein Work around: ich nutze diese Ansicht nicht mehr.
