  4. Vis-2: "Iframe 8" und "view in widget 8" zeigt nichts an?
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IobNordlicht
    schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
    Hi zusammen.
    Habe ein sehr simples Konstrukt, das Widget bekommt vier URLs, Werteanzahl 4 und... es zeigt nüschds an?
    In den Objekten sind die URLs vom DWD, funktionieren auch, wenn ich sie direkt öffne..
    Kann doch nur was simples, blödes sein, oder?
    Neugierige Grüße
    Nordlicht
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IobNordlicht
      Hi zusammen.
      Neugierige Grüße
      Nordlicht
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      Keiner kann mir da weiterhelfen?
      • I IobNordlicht
        M Online
        M Online
        MCU
        @iobnordlicht Nutze Vis2 nicht, aber von der Logik
        Da muss ein DP eingetragen werden und der enthält einen Wert von 1 bis 4.
        Je nach Wert wird dann der Inhalt von der entsprechenden URL angezeigt.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          @mcu
          Achso? Aber wozu dann die Updatezeit?
          Dachte damit könnte cih es automatisch switchen lassen.... ist ja ziemlich umständlich, wenn ich erst ein Script für den DP schreiben muss..
          • M MCU
            I Offline
            I Offline
            IobNordlicht
            @mcu sagte in Vis-2: Iframe8 zeigt nichts an?:
            Nein. Klappt auch nicht. Weder bei "iframe 8", noch bei "view in widget 8".
            Und keinerlei Hinweis in den Logs, selbst bei log:vis2=silly...
            In Vis-1 funktioniert das Gleiche tadellos.
            • I IobNordlicht
              MartyBr
              @iobnordlicht
              Hier ist die Lösung für das Problem beschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/75770/in-widget-8-keine-view-s-anzeige/2?_=1728805512490
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @iobnordlicht
                I Offline
                I Offline
                IobNordlicht
                @martybr
                Leider nein, denn der "Importieren" button bleibt ausgegraut, ich kann also nicht die korrigierte Fassung importieren 🙄
                • I IobNordlicht
                  @martybr
                  MartyBr
                  @iobnordlicht
                  Hast du das Original-Widget vor dem Importieren gelöscht? Wenn ja, dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich habe die Arbeit an VIS-2 aufgegeben, bis das System inkl. der Widget Adapter stabiler ist.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @iobnordlicht
                    I Offline
                    I Offline
                    IobNordlicht
                    @martybr Ja, habe ich. Aber ich habe auch versucht, nochmal ein iframe8 wieder hinzuzufügen und dann dieses per rechtsklick->Importieren anzupassen, bleibt auch ausgegraut .... 😞
                    • I IobNordlicht
                      MartyBr
                      @iobnordlicht Bist du nach der obigen Anleitung vorgegangen? Also Widget exportiert, im Texteditor die Zeile geändert und dann abgespeichert? Das neue geänderte Widget dann importieren.
                      Nutzt du einen vernünftigen Texteditor, also unser Windows den Notepad+ oder z.B. CotEditor unter MacOs?
                      Ich bin genau so vorgegangen und das Widget funktioniert bei mir.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        I Offline
                        I Offline
                        IobNordlicht
                        @martybr ..wie gesagt und wie im Screenshot: Der Button zum importieren ist ausgegraut, wie also machen?
                        • I IobNordlicht
                          MartyBr
                          @iobnordlicht
                          Da bin ich überfragt. Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @iobnordlicht
                            superflip
                            @martybr @IobNordlicht ich hatt das gleiche Problem mit iframe 8 - mit Hilfe des Hinweises mit dem import/export und dem hinzufügen von "contains_view_0" hat mich auf die Lösung gebracht. Wenn man die Einstellung "URL, by value" einträgt, wir ein Eintrag
                            "src_1": "http://...."
                            erzeugt (sieht man im Widget-Export) - auch hier wird fälschlicherweise bei 1 zum zählen begonnen, d.h. ändert man hier mit Import/Export das ganze auf
                            "src_0": "http://..."
                            dann klappt alles bei mir.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NoPlayBack 0
                              Keine Ahnung ob das hier für alle gelöst ist... bin nach dem Neu-Aufsetzen meines Raspi wieder hierauf gestoßen weil mein iFrame8 nix gezeigt hat.
                              Nach dem Durchlesen habe ich jetzt einfach die Ziel-URL im Bereich frames[1] eingetragen und dann war es sofort sichtbar... also nix mit export-import-gedöhns....
