  4. Cannot parse views file ".../vis-views.json"
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 296 Aufrufe 1 Beobachtet
    matrose65
    schrieb am zuletzt editiert von matrose65
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: Vis.0
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 1.5.6
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: NUC, Proxmox VM
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SSD,
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: v.20.17.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.```
    Copy text starting here:
    ======== Start marking the full check here =========
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:09:20 up 20 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.21, 0.18
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-10-01 09:09:20 CEST
               Universal time: Tue 2024-10-01 07:09:20 UTC
                     RTC time: Tue 2024-10-01 07:09:20
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    uwe
    HOME=/home/uwe
    GROUPS=uwe cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        1.9G        6.1G        544K        618M        6.4G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        1.9G        7.1G
    Active iob-Instances:   19
             7940 M total memory
             1812 M used memory
              277 M active memory
             1683 M inactive memory
             5784 M free memory
               65 M buffer memory
              524 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 09:09:20 up 20 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.23, 0.18
    Tasks: 124 total,   2 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7940.7 total,   5783.7 free,   1813.4 used,    590.1 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6127.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Tue Oct  1 08:48:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct  1 08:48:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    458M    /var/
    248M    /var/cache
    241M    /var/cache/apt
    172M    /var/lib
    164M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    107M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    873M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    667M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.14
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        7356
    States:         6611
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.1.13:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18656      802/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15511      512/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13971      512/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13966      521/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14828      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15670      668/io.shelly.1
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       15948      985/io.fullybrowser
    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       17686      622/io.roborock.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18623      772/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       22677      1108/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17389      540/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       17687      622/io.roborock.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13968      521/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13664      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12108      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19696      940/io.wled.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14829      1/init
    2024-10-01 09:00:16.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 1200
    2024-10-01 09:00:16.193  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 1169 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-01 09:00:16.902  - info: netatmo-crawler.0 (1200) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-01 09:00:16.922  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
    2024-10-01 09:00:18.774  - info: ical.0 (1184) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-01 09:00:19.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 1184 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-01 09:00:19.716  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Could not get Rain Yesterday for station 70:ee:50:7f:c8:b6: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
    2024-10-01 09:00:20.913  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Could not get Rain Yesterday for station 70:ee:50:7f:c8:b6: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
    2024-10-01 09:00:21.156  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
    2024-10-01 09:00:22.716  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
    2024-10-01 09:00:24.025  - info: netatmo-crawler.0 (1200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-10-01 09:00:24.537  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 1200 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-01 09:00:45.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1215
    2024-10-01 09:00:45.867  - info: dwd.0 (1215) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-01 09:00:46.253  - info: dwd.0 (1215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-01 09:00:46.765  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1215 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-01 09:00:53.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1230
    2024-10-01 09:00:53.841  - info: daswetter.0 (1230) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-01 09:00:56.049  - info: daswetter.0 (1230) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-10-01 09:00:56.554  - info: daswetter.0 (1230) cleaned everything up...
    2024-10-01 09:00:56.561  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1230 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-01 09:05:45.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2237
    2024-10-01 09:05:45.863  - info: dwd.0 (2237) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-01 09:05:46.236  - info: dwd.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-01 09:05:46.749  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2237 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem.
    Als ich gestern auf Arbeit ging, war meine VIS noch in Ordnung. Das weiß ich, da ich noch das Licht zentral ausgeschaltet habe.
    Als ich nach Hause kam, war auf dem Tablet mit Fully folgendes Bild.
    Cannot parse views file "Heinzig_3.0/vis-views.json"
    Auch am PC kann ich die VIS.0 aufrufen, aber nur die Demo. Wenn ich zu meinem Projekt wechseln möchte, habe ich den gleichen Fehler.
    Ich habe auch schon im Forum gesucht, aber diese Einträge sind sehr alt und helfen nicht so richtig weiter.
    Ach ja, bitte nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, aber ab 12 Uhr bin ich erstmal wieder auf Arbeit.
    Danke für die Hilfe
    Uwe
    • M matrose65
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      uwe
      HOME=/home/uwe
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7940 M total memory
               1812 M used memory
                277 M active memory
               5784 M free memory
                 65 M buffer memory
                524 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      458M    /var/
      248M    /var/cache
      241M    /var/cache/apt
      172M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7356
      States:         6611
      Pending Updates: 2
      Hallo zusammen
      Danke für die Hilfe
      Uwe
      matrose65
      @matrose65
      Hallo zusammen.
      Ich antworte mal selbst.
      Ich habe das Problem zum Anlass genommen und baue meine Vis zu Vis2 um.
      Da habe ich das Problem bis jetzt nicht.
      Uwe
