Homematic HCU
@mringenieur Ja hatte ich natürlich, ist alles so geblieben wie erhofft, musste nichts anpassen!
Bei mir ist aber alles in Blockly.Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das der Adapter morgens hängt, d.h. es werden einige Automatisierungen nicht durchgeführt, nach einem Neustart der Instanz, ist dann alles wieder ok.
Kann man eine Instanz nicht Zeitgetriggert neu starten, weil es, so wie es aussieht, immer zur selben Zeit passiert?
Würde dann zu einer gewissen Uhrzeit, jeden Morgen die Instanz neu starten, solange bis der Adapter als stable kommt.Edit: Habe es gefunden, im Expertenmodus, kann man das einstellen.
@jamalau klasse, vielen Dank für die Rückmeldung! Dann werde ich langsam auch mal in Richtung HCU Bestellung übergehen.
Und ja, zyklischer Restart geht per expertenmodus, auch wenns suboptimal ist. -
@jamalau Vielen Dank, ich habe jetzt auch den Schritt gemacht von AccessPoint zur HomeControlUnit HCU inkl. Übertragung des Systems/der bestehenden Installation.
Ich kann bestätigen dass es überraschend gut funktioniert hat.In iobroker habe ich den Umzug wie folgt durchgeführt, und so hat es bei mir gut funktioniert:
- Bestehende Instanz HMIP.0 so gelassen wie mit dem AccessPoint, also nicht irgendwie gelöscht und neu angelegt oder ähnliches.
- Konfigurationsdialog für die HMIP.0 Instanz öffnen
- SGTIN der neuen HCU anstatt des AccessPoint eintragen
- Device ID löschen (das ist wichtig, sonst klappt es mit der Token-Erstellung nicht, wie ich feststellen musste)
- PIN habe ich gelassen wie sie war auch bei der HCU, hängt aber davon ab wie ihr in der Homematic App die HCU eingerichtet habt und welchen PIN ihr dort gewählt hattet.
- alten Auth.-Token, Client-Token und Kunden-ID löschen
- Dann einmal auf speichern und schließen klicken (das ist offenbar auch wichtig, bevor man auf Token erstellen klickt)
- Dann einmal an der HCU die obere Taste kurz drücken, dann wechselt die Farbe von blau auf lila blinkend
- Dann im iobroker HMIP.0 Konfigurationsdialog auf Token erstellen klicken
- Danach an der HCU noch kurz auf die obere Taste drücken
- kurz warten bis die neue Device ID und die Token generiert sind
- speichern und schließen und gut ist.
- die Instanz HMIP.0 startet neu und verbindet sich nach kurzer Wartezeit
Die Objekt-Struktur unterhalb der HMIP.0 Instanz bleibt soweit ich gesehen habe unverändert.
Damit hat auch direkt alles funktioniert was ich in Yahka an HMIP-Geräten in Apple HomeKit angelegt hatte und auch die Skripte funktionieren bisher tadellos.
Den Adapter Restart den @jamalau angesprochen hat, würde ich weiter beobachten, habe mir jetzt ein Skript geschrieben, dass den Adapter im Falle zu lange offline einfach neu startet.Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen der auch mit einem Umstieg liebäugelt … Alles in allem war der ioBroker-Teil in weniger als 30 Minuten erledigt.
@mringenieur Hallo, ich habe den Umstieg auch gemacht, aber ich bin etwas entäuscht.
Leider sind nicht alle Datenpunkte so wie mit dem AP.- beim Kombisignalgeber HMIP-MP3 fehlen Datenpunkte wie z.B. die LED Steuerung und nicht alle der Sound Datenpunkte sind da
- bei meinen Schaltmesssteckdosen funktioniert die Leistungsmessung nicht richtig und am nächsten Tag erstmal garnicht, da muss ich den Adapter neu starten
( dadurch funktioniert meine läuft und fertig Meldung nicht )
Das die CCU3 noch mehr Datenpunkte hatte wusste ich ja, lief bei mir auch noch mit, jetzt alles über die HCU.
Gruß Frank
Gruß Frank
Das von @jamalau beschriebene Problem tritt bei mir auch auf. Allerdings kann ich es nicht auf eine bestimmte Zeit eingrenzen. Es passiert meistens einmal am Tag - aber zu unterschiedlichsten Zeiten. Manchmal läuft der Adapter auch ohne Probleme zwei / drei Tage durch.
Ich hatte schon überlegt, ein Issue auf Github zu erstellen, aber im Debug Log finde ich einfach keinen Eintrag dazu. Die Log-Einträge verstummen einfach mit Eintreten des Problems.
Mein Workaround ist ein Skript, welches auf das letzte Update prüft und den Adapter neu startet, falls das Update zu lange her ist. Vielleicht hilft es jemanden:
/* ------------- CONFIG ------------- */ const TIME_TREASHOLD = 10 * 60 * 1000; // 10 minutes in ms - wie lange muss das letzte Lebenszeichen her sein const ATTEMPTS_TIME = 60 * 60 * 1000; // 60 minutes in ms - wie lange muss der letzte neustart her sein, damit es nicht als neuer Versuch gewertet wird const ATTEMPTS_TREASHOLD = 3; // Anzahl maximaler Neustartversuche const WATCHING_INSTANCE = 'hmip.0'; // Instanz die überwacht werden soll /* ------------- SKRIPT ------------- */ class HomematicWatcher { constructor() { this.states = []; this.latestUpdate = new Date('1990-01-01'); this.lastRestart = new Date('1990-01-01'); this.attempts = 0; } collectStates() { $(`${WATCHING_INSTANCE}.*`).each((id) => { if(existsState(id)) { this.states.push(id); } }); } determineLastestUpdate() { for (let i = 0; i < this.states.length; i++) { const lastUpdate = getState(this.states[i]).ts; if (lastUpdate !== undefined) { const lastUpdate_ts = new Date(lastUpdate); if (lastUpdate_ts > this.latestUpdate) { this.latestUpdate = lastUpdate_ts; } } } } checkForRestart() { if (new Date().getTime() - this.latestUpdate.getTime() > TIME_TREASHOLD) { // Instanz neu starten this.restartInstance(); } } getInstanceState() { var obj_instance = getObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`); return obj_instance.common.enabled; } setInstanceState(val) { extendObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`, {common: {enabled: val}}); console.warn(`HmIP Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde ${val ? 'gestartet' : 'gestoppt'}`); } restartInstance() { // Nur neu starten, wenn Instanz bereits läuft if(this.getInstanceState() != false) { // Anzahl der Neustartversuche zählen, wenn letzter Neustart weniger als ATTEMPTS_TIME her ist if (new Date().getTime() - this.lastRestart.getTime() < ATTEMPTS_TIME) { this.attempts++; } else { this.attempts = 0; } try { // Nur neu starten, wenn Anzahl der erlaubten Versuche noch nicht überschritten wurde if (this.attempts <= ATTEMPTS_TREASHOLD) { // Instanz stoppen this.lastRestart = new Date(); this.setInstanceState(false); // Instanz starten setTimeout(() => { this.lastRestart = new Date(); this.setInstanceState(true); }, 3000); } else { console.error(`Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde bereits ${this.attempts} mal neugestartet. Abbruch.`); } } catch (e) { console.error(`Fehler beim Neustart der Instanz ${WATCHING_INSTANCE}: ${e}`) } } } } // Ausführen bei Skriptstart const watcher = new HomematicWatcher() watcher.collectStates(); watcher.determineLastestUpdate(); watcher.checkForRestart(); // Schedule alle zwei Minuten schedule('*/2 * * * *', () => { watcher.determineLastestUpdate(); watcher.checkForRestart(); }); -
/* ------------- CONFIG ------------- */ const TIME_TREASHOLD = 10 * 60 * 1000; // 10 minutes in ms - wie lange muss das letzte Lebenszeichen her sein const ATTEMPTS_TIME = 60 * 60 * 1000; // 60 minutes in ms - wie lange muss der letzte neustart her sein, damit es nicht als neuer Versuch gewertet wird const ATTEMPTS_TREASHOLD = 3; // Anzahl maximaler Neustartversuche const WATCHING_INSTANCE = 'hmip.0'; // Instanz die überwacht werden soll /* ------------- SKRIPT ------------- */ class HomematicWatcher { constructor() { this.states = []; this.latestUpdate = new Date('1990-01-01'); this.lastRestart = new Date('1990-01-01'); this.attempts = 0; } collectStates() { $(`${WATCHING_INSTANCE}.*`).each((id) => { if(existsState(id)) { this.states.push(id); } }); } determineLastestUpdate() { for (let i = 0; i < this.states.length; i++) { const lastUpdate = getState(this.states[i]).ts; if (lastUpdate !== undefined) { const lastUpdate_ts = new Date(lastUpdate); if (lastUpdate_ts > this.latestUpdate) { this.latestUpdate = lastUpdate_ts; } } } } checkForRestart() { if (new Date().getTime() - this.latestUpdate.getTime() > TIME_TREASHOLD) { // Instanz neu starten this.restartInstance(); } } getInstanceState() { var obj_instance = getObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`); return obj_instance.common.enabled; } setInstanceState(val) { extendObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`, {common: {enabled: val}}); console.warn(`HmIP Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde ${val ? 'gestartet' : 'gestoppt'}`); } restartInstance() { // Nur neu starten, wenn Instanz bereits läuft if(this.getInstanceState() != false) { // Anzahl der Neustartversuche zählen, wenn letzter Neustart weniger als ATTEMPTS_TIME her ist if (new Date().getTime() - this.lastRestart.getTime() < ATTEMPTS_TIME) { this.attempts++; } else { this.attempts = 0; } try { // Nur neu starten, wenn Anzahl der erlaubten Versuche noch nicht überschritten wurde if (this.attempts <= ATTEMPTS_TREASHOLD) { // Instanz stoppen this.lastRestart = new Date(); this.setInstanceState(false); // Instanz starten setTimeout(() => { this.lastRestart = new Date(); this.setInstanceState(true); }, 3000); } else { console.error(`Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde bereits ${this.attempts} mal neugestartet. Abbruch.`); } } catch (e) { console.error(`Fehler beim Neustart der Instanz ${WATCHING_INSTANCE}: ${e}`) } } } } // Ausführen bei Skriptstart const watcher = new HomematicWatcher() watcher.collectStates(); watcher.determineLastestUpdate(); watcher.checkForRestart(); // Schedule alle zwei Minuten schedule('*/2 * * * *', () => { watcher.determineLastestUpdate(); watcher.checkForRestart(); });@lichtraum Hallo, erstmal danke für das Script, nur bin ich ein wenig unbeholfen, außerhalb von Blockly.
Kannst du kurz erklären, wie ich das einbinde?
Einfach, genauso wie ein Blocklyscript, ein JavaScript anlegen, deinen Code einfügen, und starten? -
@jamalau tatsächlich ist es so einfach:
JavaScript anlegen, den Code einfügen und starten.Nur wenn du mehrere Homematic IP Instanzen hast, müsstest du noch die Variable WATCHING_INSTANCE anpassen.
Viele Grüße
@lichtraum Irgendetwas klappt bei mir nicht, hänge mal nen Screenshot an!
Wenn ich die Instanz manuell neu starte, geht es sofort, was kann das für eine Ursache haben?
@jamalau sagte in Homematic HCU:
bitte nicht!
logs als Text in code-tags posten, dann kann man sie auch lesen, daraus zitieren, usw.edit:
zeig mal die Einstellungen der Instanz -
@homoran werde ich machen, habe die JS Instanz jetzt geändert und den Haken bei Enable command setObjekt gesetzt, ich hoffe dass das die Ursache war.
jepp!
müssen das 3K Screenshots sein?
ich kenne kein Handy, dass das im Portraitmodus darstellen kann. -
Hallo, habe seit einigen Tagen ein merkwürdiges Problem mit der HCU. Ich nutze das Restartscript seit einiger Zeit ohne Probleme, nun ist es so das jeden Morgen die HCU so oft neu gestartet wurde, das der Restart vom Script geblockt werden sollte.
Somit kommt keine Verbinung zustande, versuche ich nun eine manuellen Neustart, kommt immer im Protokoll "Token not yet createt".
Schaue ich dann in die Instanz sind dann wirklich alle erzeugten Token leer, trage ich die händisch (weil bequemer) wieder ein, verbindet sich die HCU wieder, bis zum nächsten Tag, dann geht alles von vorne los. (Bei einem, durch den Anmeldeprozess erzeugte Token, ist es genauso)
Es wurde nichts am System geändert, welches Monate problemlos funktionierte.
Wenn ich Tagsüber die Instanz händisch neu starte, funktioniert das problemlos, egal wie oft, was ist da passiert? -
Tatsächlich habe ich selbiges Problem. Das hat sich aber nach ein paar Tagen von alleine gelöst und ich hatte jetzt einige Wochen Ruhe. Auch das Restart-Skript musste nicht mehr aktiv werden.
Seit heute - ebenfalls ohne Änderungen - tritt das Problem leider wieder auf. Der hmip Adapter hat keine neuen Daten und der automatische Restart leert die Adapter Token-Daten.
An der Stelle bin ich nun auch überfragt... -
Wenn ich Tagsüber die Instanz händisch neu starte, funktioniert das problemlos, egal wie oft, was ist da passiert?@jamalau tausche mal die Funktion setInstanceState() gegen folgenden Code aus:
setInstanceState(val) { extendObject(`system.adapter.${WATCHING_INSTANCE}`, {common: {enabled: val}}); console.log(`HmIP Instanz ${WATCHING_INSTANCE} wurde ${val ? 'gestartet' : 'gestoppt'}`); }Ich bin guter Dinge, dass extendObject das Problem verhindert. Damit wird der Status nämlich integriert und das Objekt nicht überschrieben. Den Code in meinen obigen Beitrag habe ich bereits angepasst.
@lichtraum Habe es jetzt einige Zeit in Verwendung, und nun klappt es auch wieder.
Danke für das Update.
