  4. HUE Adapter
    5.3k
HUE Adapter
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hallo HQ, Hallo Bluefox,
    nachdem heute Nacht ja die Post abging und der DASHUI nun erste Lebenszeichen zeigt, möchte ich euch an dieser Stelle ein ganz großes Lob aussprechen. Das Projekt geht wirklich in die richtige Richtung, und ich weiß jetzt auch im positiven Sinne, warum ich HQ nie an die Strippe kriege ;-)
    Ich werde nun versuchen, Euch aus meiner "Kundensicht" und entsprechenden Beiträgen beim Testen zu unterstützen.
    Sollte ich dabei mal übers Ziel hinausschießen, bitte einfach sagen.
    Mein momentaner Stand ist, dass ich im Augenblick die folgenden Adapter am Laufen habe: 253_instanzen.png
    Und bis auf den HUE Adapter läuft auch alles tadellos. Der jedoch spuckt folgende Fehlermeldungen im Log aus:
    2014-10-22 16:04:56.987  - info: controller instance system.adapter.hue.0 started with pid 4456
    2014-10-22 16:05:01.434  - info: hue.0 starting
    2014-10-22 16:05:02.242  - info: hue.0 creating/updating light channels
    2014-10-22 16:05:02.262  - error: hue.0 ReferenceError: setObject is not defined
    2014-10-22 16:05:02.265  - info: hue.0 creating/updating light channels
    2014-10-22 16:05:02.274  - error: uncaught exception: Cannot read property 'lights' of null
    2014-10-22 16:05:02.276  - error: TypeError: Cannot read property 'lights' of null
        at /opt/iobroker/adapter/hue/hue.js:76:28
        at resolveError (/opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/hue-api/utils.js:40:13)
        at _rejected (/opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:797:24)
        at /opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:823:30
        at Promise.when (/opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:1035:31)
        at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:741:41)
        at /opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:557:44
        at flush (/opt/iobroker/adapter/hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/q/q.js:108:17)
        at process._tickCallback (node.js:415:13)
    ich meine, dass der Adapter schon mal lief. Die Fehlermeldung habe ich auch erst, seit ich vorgestern Abend redis, couchdb und iobroker platt gemacht und komplett neu installiert habe.
    Irgendwelche Ideen dazu ?
    PS: die Einstellungen im Adapter laufen auf der ccuio Maschine unverändert tadellos.
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      Hallo Heinzelmaennchen,
      gehört zwar hier nicht ganz hin, aber auf deinem Screenshot sehe ich, dass du den DWD-Adapter laufen hast.
      der ist bei mir immer abgestürzt, also habe ich ihn, nach der gestrigen Neuinstallation doch wieder aktiviert, auch wenn noch keine neue Version da war.
      er stürzt immer noch ab :(
      2014-10-22 16:30:04.532  - info: dwd.0 starting
      2014-10-22 16:30:04.687  - error: uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
      2014-10-22 16:30:04.698  - error: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
          at /opt/iobroker/lib/adapter.js:259:47
          at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
          at Object.exports.handle (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/errs/lib/errs.js:198:5)
          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:16)
          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
          at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
          at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
          at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
      2014-10-22 16:30:05.032  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
      Die Einstellungen habe ich aus der ccu.io Konfiguration übernommen und den Crontab von deinem Screenshot.
      Hast du eine Ahnung wieso der bei mir nicht läuft?
      Rainer
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Hallo Rainer,
        Hüstel hüstel. Der funzt auch bei mir nicht. Er stürzt zwar nicht ab, legt auch die datenpunkte an, schreibt aber leider keine Inhalte rein. Insofern behelfe ich mich momentan mit dem, was der yr adapter bietet.
        Gruß Bernhard
        Bernhard
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Rainer `
          Kannst du den wider ausprobieren, aber ioBroker.nodejs erst updaten.
          • H Offline
            Heinzelmaennchen
            Hallo Bluefox,
            bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis. Die Variablen bleiben zum einen in der Adminoberfläche zwar angelegt aber leer. Sie tauchen aber auch nicht in der Auswahlliste des Dashui-Editors unter Variablen auf.
            Eine Merkwürdigkeit noch, von der ich nicht weiß, ob sie damit zu tun hat.
            Im Dashui-Editor sehe ich, wenn ich das Auswahlfenster für einen Datenpunkt öffne, NUR auf der Karteikarte der Variablen Werte und diese seit gestern Abend auch doppelt. Und nein, ich habe nicht zu tief ins Glas geschaut ;-). Keine Programme und auch keine Geräte.
            Ansonsten finden sich im log folgende Warnings:
            `2014-10-23 15:35:53.247  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.begin legacy id to 524312
            2014-10-23 15:35:53.249  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.description legacy id to 524313
            2014-10-23 15:35:53.254  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.end legacy id to 524314
            2014-10-23 15:35:53.256  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.headline legacy id to 524315
            2014-10-23 15:35:53.258  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.severity legacy id to 524316
            2014-10-23 15:35:53.260  - [32minfo[39m: legacy.0 setting dwd.0.warning.text legacy id to 524317[/code]`
            Bernhard
            Bernhard
              Hallo bluefox,
              @Bluefox:
              aber ioBroker.nodejs erst updaten. `
              ähm, "./iobroker update" oder wie??
              habe ich gemacht, dann waren fast alle aktiven Adapter updatebar.
              Danach war es nicht besser:
              2014-10-23 17:00:04.282  - info: dwd.0 starting
              2014-10-23 17:00:04.442  - error: uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
              2014-10-23 17:00:04.453  - error: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
              2014-10-23 17:00:04.785  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
              außerdem muss man bei diesem Adapter immer ioBroker neu starten, wenn man ihn von false auf true oder umgekehrt gesetzt hat.
              2014-10-23 18:45:04.136  - error: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
              2014-10-23 18:45:04.469  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
              2014-10-23 18:56:29.921  - info: controller object change system.adapter.dwd.0
              2014-10-23 18:56:57.649  - info: legacy.0 setState legacy.0.instanceData full_HD undefined undefined
              2014-10-23 18:56:57.663  - info: legacy.0 setState legacy.0.instanceId ce4525ac undefined undefined
              2014-10-23 18:56:57.667  - info: legacy.0 setState legacy.0.instanceCmd changedView undefined undefined
              2014-10-23 19:00:00.204  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2762
              2014-10-23 19:00:03.953  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
              um 18:56:29 habe ich den Adapter auf false gesetzt!
              Rainer
                Oh sorry,
                habe eben aus Langeweile alle Reiter in der ioBroker WebUI angesehen und dabei bemerkt, dass man auch den cubie unter hosts updaten konnte. (da wird die Überschrift nicht grün, wenn updates vorliegen!?)
                da stand dann im log etwas von "iobroker.nodejs" :oops:
                Nachdem ich das durchgeführt habe, habe ich noch den crontab geändert, weil ich nicht mehr warten wollte und jetzt sieht es so aus:
                root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
                2014-10-23 21:02:49.362  - info: iobroker package.json daemonize2@0.4.2 No repos        itory field.
                2014-10-23 21:02:49.587  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.or        g/node-windows
                2014-10-23 21:02:49.715  - info: iobroker npm http GET https://github.com/hobbyq        uaker/node-schedule/tarball/master
                2014-10-23 21:02:50.622  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.or        g/node-windows
                2014-10-23 21:02:51.236  - info: iobroker npm http 200 https://github.com/hobbyq        uaker/node-schedule/tarball/master
                2014-10-23 21:02:52.626  - info: iobroker npm
                2014-10-23 21:02:52.644  - info: iobroker  WARN optional dep failed, continuing
                2014-10-23 21:02:52.659  - info: iobroker  node-windows@0.1.7
                2014-10-23 21:02:54.840  - info: iobroker Host "cubie" updated
                2014-10-23 21:02:54.876  - info: iobroker exit 0
                2014-10-23 21:04:08.957  - info: controller object change system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:04:08.962  - info: controller instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:04:08.971  - info: controller instance scheduled system.adapter.dwd.0 0,15,30,45 * * * *
                2014-10-23 21:05:02.338  - info: controller object change system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:05:02.340  - info: controller instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:05:02.343  - info: controller instance scheduled system.adapter.dwd.0 0,5,15,30,45 * * * *
                2014-10-23 21:05:21.367  - info: controller object change system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:05:21.370  - info: controller instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                2014-10-23 21:05:21.383  - info: controller instance scheduled system.adapter.dwd.0 0,6,15,30,45 * * * *
                2014-10-23 21:06:00.403  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3067
                2014-10-23 21:06:04.139  - info: dwd.0 starting
                2014-10-23 21:06:04.278  - error: Object dwd.0.warning not exist!
                2014-10-23 21:06:04.456  - info: legacy.0 setting dwd.0.warning legacy id to 526053
                2014-10-23 21:06:04.926  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20141021204442_OMEDES_WWEM33_KXXX.xml
                2014-10-23 21:06:05.072  - info: dwd.0 got weather warning
                2014-10-23 21:06:06.076  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20141022074626_OMEDES_WWEM52_KXXX.xml
                2014-10-23 21:06:06.208  - info: dwd.0 got weather warning
                2014-10-23 21:06:07.212  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20141022131547_OMEDES_WWEM52_KXXX.xml
                2014-10-23 21:06:07.335  - info: dwd.0 got weather warning
                2014-10-23 21:06:08.338  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20141022131927_OMEDES_WWEM51_KXXX.xml
                2014-10-23 21:06:08.464  - info: dwd.0 got weather warning
                2014-10-23 21:06:09.635  - info: dwd.0 setting states
                2014-10-23 21:06:14.682  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
                Jetzt sind die Unwetter wahrscheinlich erst einmal vorbei - also auf Wetterwarnungen warten ;-)
                Rainer
                  Habe eben nochmal sehen wollen, ob ihr euch auch mal ausruht.
                  Sieht aber nicht so aus.
                  Ich hatte nach updates suchen wollen und bekam folgende Meldung:
                  root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                  -bash: ./iobroker: Permission denied
                  Das lag wohl an dem Update von iobroker.nodejs.
                  Daraufhin habe ich:
                  root@cubie:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
                  durchgeführt, und im nächsten Versuch konnte ich dann das neueste update herunterladen.
                  Ich habe jetzt den DWD-Adapter auf den neuesten Stand gebracht und warte auf Wetterwarnungen.
                  Rainer
                  • H Offline
                    Heinzelmaennchen
                    Hallo Bluefox,
                    der DWD Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Ich musste zwar erst mal auf den Bereich Bayern / Miesbach umstellen, weil es dort wetterwarnungen gab ;-), aber zumindest habe ich jetzt gesehen, dass die Meldungen jetzt einwandfrei reingelaufen sind.
                    Vielen Dank dafür.
                    Jetzt geh ich mal schauen, was seit gestern Abend noch so alles passiert ist.:-)
                    Bernhard
                    • H Offline
                      hanisoft
                      @Heinzelmaennchen
                      Geht bei Dir eigentlich schon der HUE Adapter?
                      Ich hatte bis gestern ja keinen Erfolg, viell mach ich auch etwas falsch? Über die CCU als "newdeveloper" habe ich keine Probleme.
                      Benötigt man viell für den Adapter einen eigenen User?
                      Hanisoft
