  4. Material Design - Select Widget - Binding für DropDown JSON
    5.9k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 207 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    enti123
    schrieb am zuletzt editiert von enti123
    Um ein schönes Dropdown zustande zu bringen, habe ich unter "Daten des Menüs" in "Eingabemethode für die Menüdaten" jsonStringObject ausgewählt, und bei "JSON-String" vorschriftsmäßig eine geeignete Liste nach Vorbild der Anleitung in einem Datenpunkt gespeichert und dessen Namen für's Binding mit {} eingetragen . Das funktioniert gut, wenn ich es mit dem grünen Pfeil im Editor von Vis-2 teste. Im Runtime funktioniert es nicht, wenn ich das Runtime direkt mit der betreffenden View starte. Auch nach einem Neuladen von VIS über den Browser erscheint die nervige Meldung vom "smarten IoBrokler". Offenbar wird nach einem Vis-2-Start, der direkt auf die View mit dem Select-Widget geht, die View nicht erneuert, sodass die Bindings nicht aufgelöst werden und das Dropdown nicht funktioniert.
    Verstanden? Wenn nicht: Einfach im Runtime zu einer anderen View und dann wieder zurück zu der mit dem Select-Widget wechseln - das hilft bei mir.
