  3. Einsteigerfragen
  4. Fire+ Parser Werte
    5.4k
Fire+ Parser Werte
12 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe 2 Beobachtet
    Robbi12
    Re: Werte mit Parser Adapter auslesen (Abbrandsteuerung)
    Hallo eine Frage, vielleicht kann jemand helfen.
    Ich habe über den alten Eintrag mir den Parser eingerichtet.
    Nun kommt folgendes:
    "1\n0\n2\n4\n20\n25\n99.9\n-2.2\nGruen blinkt\n0\n0\n0\n40\n1\n1\n1\n34\n"
    Bei dem Wert 8 wird lediglich das "blinkt" ausgelesen. Das "Gruen" wird ignoriert.
    Wie kann ich dies bereinigen?
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Robbi12
      @robbi12 sagte in Fire+ Parser Werte:
      der code der Seite ist geblieben?
      da gibt es kein "Gruen blinkt"
      hier sind die 4 Gruen die im Code vorkommen
      was genau willst du auslesen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Robbi12
        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
        @homoran Also bei mir kommt definitiv "nGruen blinkt".
        Hab die Formel aus dem alten Post übernommen. Es wird dann nur blinkt gelesen und Grün ignoriert. Wahrscheinlich wegen dem Leerzeichen.
        Ich hab's hinbekommen. Ich hab in der Formel ein Leerzeichen gesetzt.
        Nun wird angezeigt "Grün blinkt"
        Diese Formel:
        ([\d\w.-]+)\n
        • R Robbi12
          Diese Formel:
          ([\d\w.-]+)\n
          dann ist
          @homoran sagte in Fire+ Parser Werte:
          der code der Seite
          nicht mehr derselbe!
          ohne aktuellen Code kann ich dir nicht helfen
          bitte posten
            dann ist
            der code der Seite
            bitte posten
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Das was er da oben gepostet hat ist das Ergebnis des Abrufs.
            Das Gerät liefer die Daten zeilenweise. Daher das \n dazwischen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • R Robbi12
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @robbi12
              Hier das verbesserte regex
              ([\d\w\.\-\s]+)\\n
              Links im Profil
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio sagte in Fire+ Parser Werte:
                Danke!
                Das sieht dann alles anders aus!
                ich bin von dem Code in dem Oben angegebenen Thread ausgegangen
                  Danke!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Da sind leider 2 Themen drin
                  Links im Profil
                    @robbi12
                    ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                    @robbi12
                    ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                    ich biete \.\d\\n([\w\s]+)
                    nur für den Text
                      @robbi12
                      ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                      Robbi12
                      @oliverio Danke. Das haut hin
                        @robbi12
                        ([\d\w\.\-\s]+)\\n
                        nur für den Text
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Das reicht nicht.
                        In der Quelle sind ja mehrere Elemente enthalten
                        Mit dem regex und dem Index Wert des parser Adapters kann man dann auf jeden einzelnen zugreifen.
                        Links im Profil
                          Das reicht nicht.
                          @oliverio hatte ich befürchtet.
                          Anders war
                          Bei dem Wert 8 wird
                          auch nicht verständlich gewesen.
                          Hab aber die gesamte Vorgeschichte nicht mehr im Kopf gehabt
