  4. Pool Pumpe soll laufen, wenn sie noch nicht gelaufen ist
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 718 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ronnyempire
    Hallo, mein Pool geht jetzt in die Nebensaison und ich würde ihn gerne noch etwas stehen lassen. Ich habe bisher die Pumpe als auch die Wärmepumpe über Solarertrag gesteuert. Ich möchte aber, dass die Pumpe nun auch mindestens einmal am Tag für eine Stunde läuft. Dies würde ich hinbekommen, jedoch würde ich es gerne so machen, dass die Pumpe nur dann eine Stunde abends läuft, wenn die nicht tagsüber mindestens eine Stunde gelaufen ist. Kann man das irgendwie hin bekommen? Mein bisheriger Skript sieht so aus.Screenshot 2024-09-08 164804.jpg
    • R Ronnyempire
      @ronnyempire sagte: Pumpe nur dann eine Stunde abends läuft, wenn die nicht tagsüber mindestens eine Stunde gelaufen ist.
      Vorschlag:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Vorschlag:
        Ronnyempire
        @paul53 Das Objekt "Einschaltdauer" auf was bezieht sich das?
        • R Ronnyempire
          @ronnyempire sagte: Das Objekt "Einschaltdauer" auf was bezieht sich das?
          Der DP enthält die Einschaltdauer des laufenden Tages in Stunden. Er dient dazu, dass der Wert in ed einen Skriptstart übersteht.
            Ronnyempire
            @paul53 Lege ich den DP selbst an und wenn ja wie, das habe ich noch nie als Wert gemacht.
            • R Ronnyempire
              @ronnyempire sagte: Lege ich den DP selbst an und wenn ja wie, das habe ich noch nie als Wert gemacht.
              Ja, unter "0_userdata.0" einen DP vom Typ "Zahl" mit Unit "h".
