  3. Off Topic
  4. Suche zwei Schalter die bei Kontakt beide schalten
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 2 Beobachtet
  • schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    Für ein kleines Projekt suche ich zwei Schalter die bei Berührungen oder Kontakt jeweiu einen Kontakt schließen.
    Bildlich sollte es so sein das wenn man sich die Hand geben würde einen Kontakt schließt der bei beiden Händen einen Schließer Kontakt schließt. Möglich nicht zu klein. Habt da jemand eine Idee?
    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • schmelloS schmello
      @schmello sagte in Suche zwei Schalter die bei Kontakt beide schalten:
      also Hardware?
      aber das
      verstehe ich nicht.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @schmello Falls ich das richtig verstehe, sollen die "Schalter" auf zwei beweglichen Objekten befestigt sein, und BEIDE auslösen, wenn die beiden Objekte in Kontakt kommen?
        Das ist aber trotzdem schon SEHR vage...
        • Berühren sich die Objekte immer an der selben Stelle?
        • Muss/Darf schon bei einem gewissen Grad der Annäherung ausgelöst werden?
        • geht es nur um zwei Objekte - oder um mehrere, und es soll festgestellt werden welche Objekte aus der Menge Kontakt haben?
        schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          schmelloS Offline
          schmelloS Offline
          schmello
          schrieb am zuletzt editiert von schmello
          @martinp
          @Homoran
          Soll für ein Kostüm sein.
          Jeder hat eine kleiner Power Bank der LEDs mit Strom versorgen soll.
          Diese sollen aber nur leuchten wenn man sich an den Händen berührt.
          Bei nahen Kontakt wäre das natürlich auch perfekt.
          Da hatte ich an zwei Magnetkontake oder so gedacht die auf beiden Seiten einen schließer Kontakt haben um die Leds zu schalten.
          Allerdings müssten Kontakte sich immer perfekt treffen.
          Die Berührung soll erstmal über die Hände sein.
          Über ganz nahen Kontakt wäre auch perfekt.
            @martinp
            @Homoran
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @schmello Da würde ich mal bei Ali schauen...
            NFC-Tags und NFC-Reader mit Steuerausgang wäre da ggfs möglich...
            Irgendwie müsste aber der "eigene" NFC-Tag des Trägers des Readers ausgeblendet werden....
            https://de.aliexpress.com/item/1005004111253035.html
