  4. [Frage] Probleme beim Schalten von Heizgruppen auf Manu
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 608 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Morgen,
    ich habe mal wieder eine Frage und Hoffe auf Hilfe.
    Ich habe eine Heizgruppe für mein Schlafzimmer (Heizkörperthermostat und Fensterkontakte) welche ich über die Gruppensteuerung bei Fenster Öffnung auf 5 Grad absenke.
    Wenn ich jetzt meinen "Schlafmodus" aktiviere möchte ich das Thermostat in den Manu-Mode wechseln und die Temperatur auf 4.5 °C setzen. Der Wechsel in den Manu-Mode klappt auch jedoch bleibt die Temperatur auf den durch den Fensterkontakt gesetzten 5°C stehen. Erst bei erneutem setzen der 4,5 Grad erscheint im Thermostat das gewünschte "OFF".
    Setzte ich den Schlafmodus bevor ich das Fenster öffne klappt alles wunderbar.
    (Zudem bin ich mir nicht sicher ob das bei der alten Raspberrymatic Firmware auch schon so war zumindest ist mir das so nie aufgefallen).
    Eigentlich total simpel dennoch klappt es nicht und um den Fehler einzugrenzen wollte ich nun erfragen ob man die Manu-Temp auch noch anders setzen kann als ich das zur Zeit mache:
    setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5, 3000);/*Thermostat.Schlafzimmer.NEQXXXXXX:4.MANU_MODE*/
    Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen kann ich bin für jeden Denkanstoß dankbar
    Steffen
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Na ganz einfach, wenn du das Fenster öffnest sendet der Fensterkontakt an den Thermostat: "Fenster wurde geöffnet! Temperatur auf 5° stellen!"
      Ich würde ein Script bauen:
      wenn Schlafmodus aktiviert und Fenster geöffnet wird, 5 Sekunden später Thermostat auf 4,5° stellen.
      Edit: Hab mich verlesen. Du schreibst es klappt wenn du den Schlafmodus vorher aktivierst..? Die Fenster auf Temperatur hat wohl Priorität. Würde einfach das Script wie oben erwähnt einsetzen.. Wenn Schlafmodus aktiviert dann einfach ein paar Sekunden nochmal die Temperatur setzen.
