  4. [gelöst]Einstellungen zerhauen: Drehendes Zahnrad
    5.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    pix
    ich habe leider eine unbedachte Einstellung vorgenommen. Jetzt dreht sich das Zahnrad. iobroker läuft bei mir unter 192.168.178.38:8081 , alle Adapter laufen einwandfrei. Ich habe dummerweise in den Adaptereinstellungen von admin die IP-Adresse im Drop-Down von 0.0.0.0 auf 192.168,178.38 gestellt :oops: . Danach kam das Zahnrad. In der Not habe ich Admin und js-controller im Terminal drüberinstalliert, aber keine Änderung. Wie gesagt, die Adapter laufen, aber ich komme nicht mehr rein.
    kann ich die Einstellungsdatei nicht mit einem Editor öffnen?
    Log zum betreffenden zeitpunkt:
    ! 2015-07-13 01:27:30.148 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.admin.0 2015-07-13 01:27:30.149 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 2015-07-13 01:27:30.150 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 21454 2015-07-13 01:27:30.183 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2015-07-13 01:27:32.662 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 78607 2015-07-13 01:27:37.923 - info: admin.0 starting. Version 0.5.4 in /Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.admin 2015-07-13 01:27:38.929 - info: admin.0 received all states 2015-07-13 01:27:39.554 - info: admin.0 received all objects !
    Ich will wieder rein ins System zu meinen Skripten! Kann jemand helfen?
    Pix
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Guten Morgen Pix,
      ich habe gerade mal nachgesehen, wo das eingetragen wird.
      iobroker-data/objects.json
      und dort unter:
      -native
      – bind -> auf 0.0.0.0
      Michael
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        es geht auch so.
        cd /opt/iobroker
        iobroker add web --port 8090 --enabled
        Dann gehe auf http://ip:8090 und ändere es.
          pix
          Hallo Michael, hallo Bluefox,
          @ruhr70:
          Guten Morgen Pix,
          und dort unter:
          -native
          Michael `
          Es hat funktioniert, habe die Datei editiert. So funktioniert es.
          Also:
          • ioBroker stoppen
          • Datei iobroker/iobroker-data/objects.json 2x duplizieren
          • 1. Duplikat mit Editor (in meinem Fall TextWrangler) öffnen und nach "system.adapter.admin.0" suchen
          • danach nach "bind" suchen und die eingetragene falsche IP auf 0.0.0.0 ändern
          • abspeichern
          • 1. Duplikat objects.json zurückbenennen und originale Datei ersetzen
          • iobroker starten
          Der Weg von Bluefox hat leider nicht funktioniert. Nach dem Aufruf von
          ./iobroker add web --port 8090 --enabled
          ````wurde eine neue Instanz des Web-Adapters erstellt, aber beim Aufruf meldet der Browser __File not found__. Der Port war noch frei.
          Es läuft wieder! Vielen Dank
          Pix
            Stmiko
            > ./iobroker add web –port 8090 --enabled
            Ich glaube Bluefox hat sich hier verschrieben.
            Es meint wahrscheinlich:
            > ./iobroker add admin –port 8090
            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
              Sehe ich auch so:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4112#p4111
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Stmiko:
                > ./iobroker add admin –port 8090 `
                Du hast recht :oops:
