  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESP32Cam + IR ?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
esp32camir ledtasmota
10 Beiträge 2 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    habe eben meine erste ESP32CAM bekommen und wollte für den Einsatzzweck mit Steuerung über Infrarot mir Tasmota kompilieren, aber erhalte folge Fehlermeldung im Tasmocompiler
    Ist IR Unterstützung für die ESP32CAM-Tasmota überhaupt möglich?
    • D Dieter_P
      Hi
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @dieter_p Das Board hat eine ganze Reihe von IO Pins, von der Hardwareseite her sollte das also gehen. Wie viel Platz noch im ROM ist, weiß ich nicht. Muss da ggfs noch mit dem Library Manager die entsprechende Library installiert werden?
      EDIT: Dass da 8266 im Dateinamen vorkommt klingt auch nicht richtig.
      • MartinPM MartinP
        Dieter_P
        @martinp
        Danke. Ich hab noch keine konkrete Idee gefunden ob es ein allgemeines Thema von Tasmota ist oder ein Problem vom Tasmocompiler.
        Der Tasmocompiler lässt unzulässige Kombinationen üblicherweise nicht zu. Hier scheint es aber normal als funktionierend gedacht.
        Platz im ROM hab ich auch gefunden, sehe ich so im Tasmocompiler aber nicht und könnte höchstens ein paar Funktionen ergänzend abwählen.
        Gemäß Tasmota IR kommen die IR Befehle aus einer ESP8266 library:
        https://tasmota.github.io/docs/Tasmota-IR/
        Interpretiere ich die Fehlermeldung richtig, dann fehlt aber einfach die Headerdatei im Ordner: IRremoteESP8266.h
        Meine Auswahl schaut so aus:
        Wähle ich im Tasmocompiler keine ESP32CAM sondern ein anderen ESP32 funktioniert es.
        Edit: Leider nein, auch mit weniger Funktionen geht es nicht. Bleibt bei der Meldung zu HeaderDatei:
        Compiling .pio/build/tasmota32-webcam/lib4a2/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
        Compiling .pio/build/tasmota32-webcam/lib4a2/Update/Updater.cpp.o
        /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_05_irremote_full.ino:62:10: fatal error: IRremoteESP8266.h: No such file or directory
        * Looking for IRremoteESP8266.h dependency? Check our library registry!
        * CLI  > platformio lib search "header:IRremoteESP8266.h"
        * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:IRremoteESP8266.h
           62 | #include <IRremoteESP8266.h>
        compilation terminated.
        *** [.pio/build/tasmota32-webcam/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
        ========================= [FAILED] Took 77.91 seconds =========================
        Environment       Status    Duration
        tasmota32-webcam  FAILED    00:01:17.910
        ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:01:17.910 ====================
        Finished. Exit code: 1.
        Die platform.io Suche zeigt dazu eine ESP32 Unterstützung:
        -1
        • D Dieter_P
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dieter_p Ich habe gerade gelesen, dass Tasmota eine rudimentäre IR Unterstützung auch mit dev Vanilla Tasmota Versionen bietet. Ob das auch für die Version für die ESP 32 CAM gilt, weiß ich nicht
          • MartinPM MartinP
            Dieter_P
            @martinp
            Unter Vanilla Tasmota versteht man soweit ich weiß die ESP8266 Versionen.
            Damit schien es begonnen zu haben und es gibt jetzt noch eine fertig kompilierte Versionen mit der vollen IR Unterstützung:
            Gleiches gibt es für die allgemeine ESP32 Plattform (nicht S2, C3 etc etc):
            Da ich aber nur ein Gerät vor meine Klimaanlage hängen möchte um sie per IOBroker zu bedienen und Remote die korrekte Funktion verifizieren möchte (Cam), brauche ich eine Nicht-Standard-Version mit WebCam und IR.
            Der TasmoCompiler bietet das ohne erkennbare Funktionsseinschränkung an (was er sonst blockieren würde) läuft nur leider auf den gezeigten Fehler hinaus.
            Daher versuche ich eine Antwort zu finden, ob ich mir eine andere Möglichkeit Tasmota zu kompilieren hart aneignen muß, oder ob das sowieso keinen Sinn macht da es nicht kombinierbar ist.
            • D Dieter_P
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dieter_p Du Compilierst nicht mit VSCode?
              Da hätte ich einfach die fehlende Bibliothek installiert...
              • MartinPM MartinP
                Dieter_P
                @martinp said in Tasmota ESP32Cam + IR ?:
                Nein, Tasmocompiler. Alles Andere muß ich mich reinarbeiten und wäre neu.
                • D Dieter_P
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dieter_p die Anleitung enthält einen Hinweis.
                  https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                  Wenn ESP32-CAM eine "Variant" ist, ist folgendes entmutigend:
                  Do not try to add or remove features to a variant, only to tasmota or tasmota32
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Dieter_P
                    Würde ich so verstehn. :(
                    Hab mir mitlerweile Tasmota in VSCode geladen, aber letztlich finde ich in der platformio_overide.ini auch nur die "Variants" und von direkten Manipulationen der my_user_config.h wird abgeraten.
                    • MartinPM MartinP
                      Dieter_P
                      Kleines schönes Update :)
                      Der Entwickler vom Tasmocomplier hat unterstützt und eine Kompilierung von ESP32CAM mit IR Funktion ermöglicht sowie diverse weitere Funktionen/Sensoren für die ESP32Cam. Und das trotz nicht wirklicher Freude in dem Tasmotakreisen so eine nicht empfohlene Sonderlösung zu ermöglichen.
                      Nach diversen Tests funktioniert die Software für meine Zwecke einwandfrei und und dengel (löte) mir jetzt final die Hardware zusammen.
