  4. d28b20 Wieder keine Verbindung zum Remote System
    6.5k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 338 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    Re: Ratlos: ds18b20: remote system "Not connected"/"no response"
    Ich habe wieder Probleme mit dem d18b20. Ich bekomme keine Verbindung zum remote-system hin. Ich habe es neu eingerichtet und auch die .env-Angaben neu eingetragen. Dennoch verzeichnet der Adapter keine Verbindung dorthin.
    nodejs ist auf beiden Systemen auf v. 20. aktualisiert.
    Ich bekomme immer nach dem Neustart des Adapters folgende Fehlermeldungen:
    host.iobrokerpi
    	2024-08-18 12:41:07.726	info	instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 1446
    host.iobrokerpi
    	2024-08-18 12:41:05.321	info	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobrokerpi
    	2024-08-18 12:41:04.637	info	stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
    host.iobrokerpi
    	2024-08-18 12:41:04.515	info	stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
    Woran kann das liegen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wrod
      host.iobrokerpi
      host.iobrokerpi
      host.iobrokerpi
      host.iobrokerpi
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @wrod Ich habe noch einmal versucht, auf dem Remote-Sensor einzurichten mit den Anweisungen im Adapter:
      __
      "Um einen Remote-Client einzurichten, bitte sicherstellen, dass Node.js installiert ist und dann die folgenden Befehle auf dem Remote-System ausführen. Dadurch werden alle erforderlichen Dateien zum Ausführen des Clients in '~/ds18b20-remote/' erstellt.
      mkdir ~/ds18b20-remote
      cd ~/ds18b20-remote
      wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
      node remote-client-setup.js
      Danach muss die erstellte '.env' Datei bearbeitet und mindestens der Host und der Verschlüsselungsschlüssel eingetragen werden."
      __
      Das funktioniert zunächst:
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ mkdir ~/ds18b20-remote
      mkdir: das Verzeichnis ▒/home/pi/ds18b20-remote▒ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ cd ~/ds18b20-remote
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
      --2024-08-20 08:38:44--  https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
      Aufl▒sen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8000::154, ...
      Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443 ... verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
      L▒nge: 19726 (19K) [text/plain]
      Wird in ▒remote-client-setup.js▒ gespeichert.
      remote-client-setup.js                 100%[==========================================================================>]  19,26K  --.-KB/s    in 0,002s
      2024-08-20 08:38:44 (8,54 MB/s) - ▒remote-client-setup.js▒ gespeichert [19726/19726]
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ node remote-client-setup.js
      - ioBroker.ds18b20 remote client -
      Basic setup done.
      Please adjust the settings in the .env file.
      To manually start the client just run:
        node ds18b20-remote-client.js
      To setup the SystemD service, please run:
        sudo cp iobroker-ds18b20-remote.service /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl enable iobroker-ds18b20-remote.service
        sudo systemctl start iobroker-ds18b20-remote.service
      Das Remote-System verbindet aber auch nach dem setup des SystemD service nicht.
      Der Schlüssel ist im Adapter erneuert und in der .env-Datei eingetragen).
      node ist
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ node -v
      v20.16.0
      2021 habe ich von @crycode folgenden Rat bekommen (https://forum.iobroker.net/topic/25610/test-adapter-ds18b20-v1-1-x/60)):
      __
      "Huch... da er hat ja eine komplett falsche Datei geladen. Das sieht mir aus wie die Index-Datei vom Admininterface. 🤔
      Dann lad das Setup für den Client direkt von GitHub:
      wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js"
      __
      Wenn ich das heute mache, bekomme ich folgendes Ergebnis:
      pi@temperaturraspi:~ $ mkdir ~/ds18b20-remote
      cd ~/ds18b20-remote
      pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
      --2024-08-20 08:27:12--  https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
      2024-08-20 08:27:12 FEHLER 404: Not Found.
      Immer noch ratlos. Irgenwelche Hinweise?
      • W wrod
        __
        cd ~/ds18b20-remote
        __
        Basic setup done.
        node ist
        v20.16.0
        __
        __
        cd ~/ds18b20-remote
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @wrod Jetzt geht es. Heute wurde mir ein Host-Update angezeigt. Danach hat es sauber gebootet. Kann es daran gelegen haben?
