  4. Vis(1) control über die Datenpunkte
    1.0k
    6.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 237 Aufrufe 1 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Ich habe folgendes Phänomen:
    Der Vis-Adapter zeigt in dem instance-Objekt die ID ,wenn sie von dem Fully-Browser meines Android-Tablets kommt, immer in ""
    Siehe hier:
    Genau das gleiche wird angezeigt, wenn ich im Fully den Vis-Editor starte. Dort wird ja unter TOOLS auch die ID angezeigt. Auch in ""
    Die ID muss auch beim Senden eines ChangeView über die Datenpunkte in "" angegeben werden, weil sonst kein View-Wechsel durchgeführt wird.
    Dies führt natürlich zu Problem, wenn das Commando als JSON gesendet werden soll.
    {"instance": ""69.709c1"", "data": "main/100_Over", "command": "changeView"}
    oder
    {"instance": '"69.709c1"', "data": "main/100_Over", "command": "changeView"}
    Beides funktioniert nicht im Datenpunkt.
    {"instance": "\"69.709c1\"", "data": "main/100_Over", "command": "changeView"}
    Wiederum würde funktioniert.
    Ich habe jetzt mal mein Skript umgestellt, dass die Datenpunkte einzeln befüllt werden.
    Das Problem tritt zum Beispiel auch nicht auf, wenn ich die Vis vom Chrome-Browser des Tablets aufrufe. Hier sind keine "" in der ID.
    Wo liegt nun die Ursache in VIS oder übergibt der Fully die ID falsch?
    Oder kann ich die ID ändern?
    Leider funktioniert der Button im Editor nicht mehr. Es wird zwar eine neue ID angezeigt, aber weiterhin die alte genutzt.
    Achja Systemdaten vergessen:
    • Admin v7.0.22
    • Node.js v20.16.0
    • NPM: 10.8.1
    • js-controller: 6.0.9
    Danke im Vorraus
