  4. [gelöst] ECharts: Skalieren von Werten
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 316 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Hallo in's Forum,
    ich habe folgendes Problem bei der Darstellung von Werten in einem ECharts:
    Ich habe ein Shelly-Gerät, welches Leistung und Verbrauch misst. Die Leistung wird in "W" gemessen, der Verbrauch in "Wh". Ich möchte den Verbrauch aber in "kWh" anzeigen lassen. Im Shelly-Gerät kann ich das aber nicht umstellen, so dass ich die aufgezeichneten Werte zuerst mit einem Skalierungsfaktor multiplizieren muss, um die Werte wie gewünscht anzuzeigen - in diesem Fall wäre das ein Faktor von 0,001 ("Wh" -> "kWh").
    Gibt es bei ECharts eine Möglichkeit, für eine Datenquelle einen solchen Skalierungsfaktor einzugeben? Entweder in der UI oder über einen Texteditor im Quellcode einer exporierten Seite?
    Vielen Dank im voraus
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo in's Forum,
      "Klaus"
      KlausStoertebeker
      Hab's selbst gefunden :-) :
      Ist zu finden, wenn man den kleonen "Folder" links neben der Datenquelle anklickt. Dann ist im gelben Bereich "Anderre" das Feld "Umrechnungsformel" zu finden.
