  4. Mikrotik Adapter (1.2.0) - kein connect
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
    Thomas b
    • Adaptername: MikroTik Router
    • Adapterversion: 1.2.0
    • js-controller Version: 6.0.9.
    • Admin Version: 7.0.22
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Ubuntu 22.04.4
    • Nodejs-Version: 18.20.4
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Hallo Leute,
    ich bekomme partout keinen connect zu meinem MikoTik Router RB5009UPr+S+.
    In den Adaptereinstellungen werden lediglich die IP des Routers, Benutzername und Password abgefragt. Standardmäßig klingelt der Adapter über port 8728 beim Router an.
    Auf dem Router (FW 7.15.3) laufen die Dienste "api / port 8728" und "api-ssl / port 8729". Die ports sind aktiv (geprüft mit portscanner). Der user "iobroker" hat volle admin-Rechte und kann sich grundsätzlich auch auf dem Router einloggen. Testweise hatte ich auch alle FW-rules deaktiviert.
    Keine chance - im Router-log kommt nur:
    login failure for user iobroker from 10.1.2.140 via api
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Danke & Gruß
    Thomas
    • T Thomas b
      Hallo Leute,
      Danke & Gruß
      Thomas
      Thomas b
      @thomas-b said in Mikrotik Adapter (1.2.0) - kein connect:
      Hallo Leute,
      Danke & Gruß
      Thomas
      Eine kleine Ergänzung:
      In der Adapterbeschreibung steht unter "using"
      add_firewall
      Add address to firewall list and enable.
      e.g. name,127.0.0.1,comment.
      raw
      Send api command to mikrotik, the result of execution will be received in the mikrotik.0.commands.response object e.g.:
      /ip/firewall/address-list/add\n=list=2vpn\n=address=195.82.146.0/24\n=comment=rutracker.org. OR ip/firewall/address-list/add list=FuckRKN address=195.82.146.0/24 comment=rutracker.org
      ip/kid-control/print
      ip/kid-control/pause .id=*1 ip/kid-control/resume .id=*1
      reboot, shutdown
      Reboot/shutdown mikrotik
      usb_reset
      Reset power USB in mikrotik
      Was meint der Autor damit? Ich verstehe es nicht, wie ich es umsetzen muß.
      Danke & Gruß
      Thomas
      • K Offline
        knete20
        Einfach die Datei "connection.js" im Pfad "/opt/iobroker/node_modules/mikronode-ng/lib" wie folgt erweitern dann connected er sich wieder.
        _(_this).status = 'Sending Credentials';
        				debugLogin('%s %s %s', _(_this).status, _(_this).user, _(_this).password, resp);
        				this.write('/login', {
        					"=name" : _(_this).user,
        					"=password" : _(_this).password
