  3. Einsteigerfragen
  4. Cannot install custom npm package "fs@latest"
    5.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
    tiego
    Hallo Profis,
    Ich habe heute meinen IO Broker auf den Raspberry nach längeren Zeit aktualiesiert und bin den Log im Detail mal nachgegangen um die ganzen Warnungen und Fehler zu beheben,... ware einige verhanden die Ich lösen konnte, aber jetzt habe Ich noch folgende Warnung welche ich gern beseitigen würde.
    Cannot install custom npm package "fs@latest": Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tiego
      Hallo Profis,
      fastfoot
      @tiego da gibt es nichts zu installieren, fs ist in Node enthalten. Einfach const fs=require('node:fs') und dann nutzen.
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        tiego
        @fastfoot Danke, aber diese meldung kommt immer wenn Ich den Javascript adapter neu starte.
        soll Ich hier "fs" entfernen?
        In den Scripten verwende Ich es so!
        danke euch
        OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tiego
          danke euch
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tiego
          so wäre es sauber:
          https://nodejs.org/api/fs.html#file-system
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • T tiego
            danke euch
            fastfoot
            @tiego sagte in Cannot install custom npm package "fs@latest":
            ja, das braucht es nicht und führt zur Meldung im Log. Das const fs = require('node:fs') braucht es aber im Skript.
