  3. Off Topic
  4. SD Karten Klon funktioniert nicht. [Gelöst]
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 785 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe eine dringende Frage. Ich habe ein komplett neues Raspberry Pi System aufgesetzt, inklusive ioBroker und Anthias, für den Laden einer Freundin, mit einem Werbedisplay. Da mich die Einrichtung des Systems einige Stunden gekostet hat und es das komplette Schaufenster steuert, wäre es fatal, wenn die Daten irgendwann verloren gingen. Deshalb ist ein SD-Karten-Klon natürlich sinnvoll.
    Allerdings hänge ich seit zwei Tagen an der SD-Karten-Klon-Geschichte fest. Ich klone die SD-Karte zum Beispiel mit Win32 Imager, indem ich erst lese und dann schreibe. Ich habe auch schon eine Software von MiniTool verwendet. Leider erhalte ich immer nur folgende Fehlermeldung auf dem Display und der Raspi bootet nicht:
    Ich habe im System eine 128 GB Speicherkarte und eine zweite 128 GB Speicherkarte. Zum Testen habe ich auch schon einmal eine 256 GB Speicherkarte verwendet, da Speicherkarten manchmal minimale Größenunterschiede aufweisen. Da ich auf keinen Fall erneut etwas im System beschädigen möchte, muss die Kopie sauber funktionieren, auch wenn ich kein Experte bin.
    Deshalb habe ich mich entschieden, die SD-Karte über meinen Windows-PC zu klonen. Leider erhalte ich beim Starten des Raspberry Pi immer eine Fehlermeldung. Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu lösen?
    Ganz lieben Dank für eure Antworten🥰
    EDIT: Verwendete Hard- und Software: Raspberry Lite 64 Bit / RaspberryPi 4B 8GB
    • Romano DrewsR Romano Drews
      Hallo ihr Lieben,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @romano-drews wie genau klonst du?
      Ich habe erst heute noch 2x Klone mit Win32 imager problemlos angefertigt
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Romano Drews
        @wendy2702 Was kann man denn da falsch machen das es nicht funktioniert? Den Haken bei sichtbare Partition hab ich nicht gesetzt. Hab den Haken weg gelassen. Also müsste doch alles kopiert werden. Bin hier auch nach YouTube Anleitung gegangen.
        Sobald ich den Klon einlege, startet der Raspi nicht mehr.
        T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          @romano-drews
          Kennst du etcher balena https://www.balena.io/etcher. Vielleicht klappt es damit besser.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @romano-drews hat dein Backup die Endung
            „img“
            • T TT-Tom
              @romano-drews
              Romano Drews
              @tt-tom sagte in SD Karten Klon funktioniert nicht.:
              Vielen Dank, noch nicht, aber gerade heruntergeladen und probiere ich gleich mal.
              @wendy2702 sagte in SD Karten Klon funktioniert nicht.:
              „img“
              Ja, die Datei hat die .img Endung.
              Bin nach YouTube Anleitungen vorgegangen.
              Nur immer und immer wieder egal wie oft ich Clone und auf welche Karte, ob gleich groß oder größer, dasselbe Fehlerbild.
              Ich versuche jetzt mal nebenbei wie zuvor vorgeschlagen den BalenaEtcher.
              Is nur immer ungünstig, dass die Schritte leider so lange brauchen, wegen der großen Speicherkarte ^^
              Wird aber leider wegen der Videosoftware auch so groß benötigt.
              Ich danke euch erst mal für die Vorschläge.
              Falls noch jemand andere Ideen hat, dann gerne her damit.
              Weil morgen Mittag um 12 baue ich das alles ins Schaufenster und ab dann wirds ungünstig so viele Stunden zum Fummeln auf die Hauptkarte zu verzichten.
              Vor allem steht das entsprechende Pi dann auch nicht mehr in Griffnähe.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Ich starte Win32 imager unter Win10 mit administrativen Rechten.
                Heute Backup 8GB auf 64GB geklont.
                Keine Probleme
                  Keine Probleme
                  Romano Drews
                  Hat leider bei mir wieso auch immer nicht funktioniert.
                  Balena hat bei mir jetzt 2x geklappt.
                  Ganz lieben Dank 👍
