  4. [erledigt]YAHKA adapter aus Backup nicht herstellbar
    6.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    Bekomme folgende Fehler im log:
    Error: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time. at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/once.ts:12:13 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:150:17 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.base.ts:77:21) at processImmediate (node:internal/timers:480:21)
    was ist hier falsch?
    Ich habe u.a. zwei Rollo WZ links und WZ rechts, beide gleich aufgesetzt, der rechte funktioniert tadellos, der links meldete auf einmal ein „boolean“ anstatt einen %-Wert.
    ich habe den Service dann gelöscht und neu aufgesetzt, seither die o.a. Meldung.
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      stoffel67
      @stoffel67
      habe jetzt die YAHKA Instanz gelöscht und neu installiert, dann aus dem Backup-Adapter den YAHKA Backup zurückgespielt... doch jetzt ist der YAHKA adpater leer, alle Einstellungen in der Konfiguration sind weg ( alle Geräte und Services)...was wird denn da im Backup gesichert?
      bin jetzt total ratlos, muss ich alles neu aufsetzen?
      • S stoffel67
        @stoffel67
        @stoffel67 sagte in YAHKA adapter bringt seltsamen Fehler:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#yahka-backup
          stoffel67
          das bekomm ich bein Rückspielen des YAHKA Backups...
          Started restore ...
          [DEBUG] [yahka] - Start Yahka Restore ...
          [DEBUG] [yahka] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/yahka.0_2024_07_19-03_02_38_raspip_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [yahka] - yahka tmp directory created: /opt/iobroker/backups/yahka_0.hapdata
          [DEBUG] [yahka] - old Yahka database directory was successfully deleted
          [DEBUG] [yahka] - yahka.0 stopped
          [DEBUG] [yahka] - Yahka Database is successfully restored
          [DEBUG] [yahka] - Try deleting the Yahka tmp directory
          [DEBUG] [yahka] - Yahka tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [yahka] - Yahka Restore completed successfully
          [EXIT] yahka database restore done
          [DEBUG] [yahka] - yahka.0 started
          im YAHKA Adapter sieht's aber dann so aus....
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stoffel67
            Started restore ...
            @stoffel67
            mal den Host rebooted? Dann schau mal, was du in /opt/iobroker/iobroker-data/yahka.0.hapdata stehen hast..
            Dort sollte es normalerweise so aussehen:
            iobroker@iobroker:~$ ls iobroker-data/yahka.0.hapdata/
            AccessoryInfo.6B24E67EAD96.json  AccessoryInfo.6B24E67EAD97.json  IdentifierCache.6B24E67EAD96.json  IdentifierCache.6B24E67EAD97.json
            6B24E67EAD96 ist die MAC die du im Yahka-Adapter angibst.. diese kann sich aendern, und dann erkennt der Adapter diese Konfig nicht. Also im Adapter die MAC and diese Anpassen oder andersrum, diese Dateien mit der MAC im Adapter renamen..
            Dann Adapter neu starten, und schon klappts...
              @stoffel67
              stoffel67
              @ilovegym aktuell siehts bei mir so aus:
              AccessoryInfo.00726796BB5A.json  ControllerStorage.00726796BB5A.json  IdentifierCache.54A488B9989D.json
              AccessoryInfo.00726796BB5D.json  ControllerStorage.00726796BB5D.json  IdentifierCache.7AE1926007E1.json
              AccessoryInfo.54A488B9989D.json  IdentifierCache.00726796BB5A.json
              AccessoryInfo.7AE1926007E1.json  IdentifierCache.00726796BB5D.json
              also mehrere MAC Nummern, welche ist jetzt die richtige? bzw. wie bekomm ich die RICHTIGE aus dem Backup?
              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stoffel67
                @stoffel67
                Deine aktuelle im Adapter configurierte MAC siehst du hier:
                diese muss mit dem vom Backup uebereinstimmen, bei Neuinstallation wird eine neue zufaellige MAC benutzt...
                Also schau dir dein Backupfile mal an, welche das ist..
                • S stoffel67
                  sieh in der Backup Datei nach
                    stoffel67
                    da sind die gleichen Dateien drin wie im o.a. Verzeichnis...
                    was muss ich denn alles in der YAHKA Config anpassen?( ausser MAC)damit wieder alles da ist?
                    • S stoffel67
                      @stoffel67
                      da hast du schon 2 verschiedene MAC in dem Backup.. welches das richtige ist, musst du dann ausprobieren.
                      Also erstmal den Adapter stoppen, die MAC auf eine vom Backup im Adapter aendern, und dann den Adapter wieder starten...
                      ist es das nicht, dann mit der anderen MAC das gleiche Spiel...
                        @stoffel67
                        stoffel67
                        @ilovegym
                        ich hab jetzt alle Nummern durchprobiert...
                        Adapter gestoppt.. MAC adresse eingetragen( Bsp: 7AE1:92:60:07:E1)
                        Adapter neu gestartet... er läuft auch jedes Mal an ... aber zeigt keinerlei Geräte und Services an...
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:10.154	info	publishing bridge HomekitServerP on 0.0.0.0 using avahi
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:10.141	debug	creating bridge
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:10.140	info	adapter ready, checking config
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:10.107	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.934	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.846	debug	States create User PubSub Client
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.845	debug	States create System PubSub Client
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.814	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.756	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.746	debug	Objects client initialize lua scripts
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.669	debug	Objects create User PubSub Client
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.667	debug	Objects create System PubSub Client
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.665	debug	Objects client ready ... initialize now
                        yahka.0
                        2024-07-23 07:12:09.606	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        im log müßten dann die adding Rolladen EZ with UUID: 9a513764-ee37-460c-86a2-d827ad5be019 usw...kommen...
                        wenn ich die Datei "IdentifierCache.7AE1926007E1.json" mit einen Editor öffne... dann stehen da auch meine Geräte und Services drin... also müßte das doch die richtige MAC Nummer sein...
                        bin echt ratlos... was kann ich noch tun...?
                        Ich sollte doch mit dem Backup einen Adapter wieder neu aufsetzen können, warum klappt das mit dem YAHKA nicht?
                          BlackHawk1942
                          Grüße!
                          Entschuldigt, dass ich das Thema hier wieder ausgrabe. Ich habe jedoch leider das gleiche Problem. Egal, ob ich es über BackItUp mache und den Adapter widerherstelle oder ob ich es manuell mache und den Ordner kopiere und ersetze - die Geräte werden nicht erkannt. Ich habe die korrekte MAC aus dem alten System eingestellt. Ich kann in den Files auch meine ganzen Geräte sehen. Auf dem alten Sys läuft auch alles ohne Probleme. Starte ich aber den Adapter auf dem neuen System, dann kommen die Geräte nicht - genau wie einst vom TE beschrieben. Konnte hierzu eine Lösung gefunden?
                          Vielen Dank und freundliche Grüße!
