  3. Entwicklung
  4. Rpi_Monitor für odroid c2
    5.7k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    ich habe nun den rpi monitor installiert um mir die Daten des C2 anzeigen zu lassen.
    Mein Problem ist nun, dass er die werde Falsch berechnet.
            "cpu": {
                "cpu_frequency": {
                    "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                    "regexp": "(.*)",
           		"post": "$1/1000"            },
                "load1,load5,load15": {
                    "command": "cat /proc/loadavg",
                    "regexp": "^(\\S+)\\s(\\S+)\\s(\\S+)",
                    "post": ""
                "scaling_governor": {
                    "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": ""
    "post": "$1/1000"
    er kommt mit den Angaben in Post nicht zurecht. bei jedem wert wo hier was drin steht, wird es falsch berechnet oder wirft einen Fehler, jemand eine idee wie ich das ändern muss?
    edit: scheint nur bei der cpu_frequency zu haken, da bekommt er kein wert, wenn ich den befehl jedoch von hand eingebe bekomme ich einen wert. naja damit kann ich auch erstmal leben, hab es nun auskommentiert..
      Bin im Moment unterwegs.
      Ich habe den rpi Adapter für einige SBC modifiziert, wobei auch Änderungen im OS oft dazu führen, dass der Adapter die Werte nicht mehr findet.
      Ich muss mal sehen, ob ich eine json für odroid habe.
      Welches OS nimmt du dafür?
      Rainer
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Homoran:
        Rainer ` Armbian
        Gesendet von meinem Handy
          Ich habe leider den rpi2-Adampter noch für keinen ODroid modifiziert.
          Ich gehe jetzt mal der Einfachheit davon aus, dass unter armbian die Sensoren/Readings identisch sind.
          Wenn ich weiter davon ausgehe, dass du nur noch Probleme mit der cpu_frequency hast, müsste nur dieses angepasst werden.
          Aber ausgerechnet hier erhalte ich bei armbian mit dem (hoffentlich noch originalen) Aufruf:
          408000
          mit dem
          "post": "$1/1000"
          passt wieder alles.
          Was ergibt denn bei dir auf dem C2 der obige aufruf?
          Rainer
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @Homoran:
            408000
            mit dem
            "post": "$1/1000"
            passt wieder alles.
            Rainer `
            da bekomme ich:
            root@smarthome:~#  cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
            500000
            trotzdem sagt der adapter, dass er keine cpu freqency gefunden hat. ist es normal, dass der load nur bei 0,3 bis 0,8 % liegt?
              @Meistertr:
              trotzdem sagt der adapter, dass er keine cpu freqency gefunden hat `
              Seltsam! Hast du mal die vollständige Fehlermeldung?
              @Meistertr:
              ist es normal, dass der load nur bei 0,3 bis 0,8 % liegt? `
              Jein.
              Die system load ist nichtin Prozent angegeben.
              Vereinfacht kann man sagen pro CPU Kern darf die Load 1 sein, bei vier Kernen also bis zu 4.
              Zusätzlich zur CPU Auslastung spielen da auch noch die laufenden I/O Vorgänge eine Rolle.
              Ein Wert von 0,3 bis 0,8 ist daher gut möglich, wenn der c2 schnelle Speicher benutzt.
              Auf meinen Tinkerboards sieht es ähnlich aus
              Rainer
