  4. [gelöst]getState auf Variablentyp object: wie gezielt auslesen?
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    ich habe mit setState eine Variable vom Typ Object angelegt (ich nenne es mal so, damit's keine Verwechslung auf ein Device gibt).
    var meine_tabelle = {
         '1': "#40000000",  '2': "#40000000",  '3': "#40000000",  '4': "#40000000",  '5': "#40030000",  '6': "#40030000",
         '7': "#90040000",  '8': "#442c0000",  '9': "#225b0600", '10': "#225b0620", '11': "#225b0600", '12': "#225b0600",
        '13': "#225b0600", '14': "#225b0600", '15': "#225b0600", '16': "#225b0600", '17': "#225b0600", '18': "#ff360010",
        '19': "#ff000000", '20': "#ff000000", '21': "#ff000000", '22': "#ff000000", '23': "#ff000000",  '0': "#50000000",
    createState("javascript.0.tabellenbank", meine_tabelle, {
        type: 'object',
        name: 'Ich bin ein Objekt'
    Geht auch:
    Auch wenn es in der allgemeinen Übersicht leer aussieht:
    Wie kann ich jetzt aber dieses Objekt gezielt auslesen? Also z. B. nur die Bankwerte aus 6 (#40030000).
    Schreibweisen wie
    getState("javascript.0.tabellenbank[6]").val;
    getState("javascript.0.tabellenbank[6]");
    getState("javascript.0.tabellenbank").[6];
    ````usw. sehen nicht nur komisch aus - sie funktionieren auch nicht.
    Danke für eine objectorientierte Antwort. :D
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • paul53P Offline
      Das funktioniert so nicht. Du hast die Tabelle unter obj.common erstellt. Möchte man ein Objekt per setState() übergeben, muss man es in einen JSON-String wandeln und beim zurücklesen mit JSON.parse wieder in ein Objekt wandeln.
      createState("tabellenbank", JSON.stringify(meine_tabelle), {
          type: 'string',
      Auslesen:
      var obj = JSON.parse(getState("tabellenbank").val);
      var wert6 = obj.6;  // oder obj['6']
      • F Offline
        Fitti
        Danke, das hat mir sehr geholfen.
        Warum ich die Tabelle unter obj.common erstellt habe erschließt sich mir nicht - auch finde ich nirgends dieses Objekt. Wahrscheinlich ist das was internes?
        Die Schreibweise var wert6 = obj.6; wollte er partout nicht. "a Leading decimal Points könnte mit einem Punkt verwechselt werden…."
        Egal, mittels wert6 = obj[6]; geht es sorgenfrei.
        Also Danke nochmals!
        Fitti
