  4. Siemens Geschirrspüler - Eigenen Datenpunkt wird nicht...
    2.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 497 Aufrufe 1 Beobachtet
    Schweiz
    Hi Forum,
    ich habe eine Geschirrspüler, von diesem möchte ich einen eigenen Datenpunkt beschreiben, der Datenpunkt schaut folgend aus...
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Betriebsstatus",
        "type": "mixed",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "unit": "",
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
    mein Blockly dazu schaut so aus...
      <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="63" y="63">
        <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Geschirrspüler.Status</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
            <field name="TEXT">kein Wert</field>
          </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
          <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
            <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "name" : "Geschirrspülerstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="4AgA5t{l5#]^z#MpD{(@">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="{R*_`9:+4Cq$K0!).il5">
                <field name="oid">homeconnect.0.403090394960000159.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Mh%o/$/sR^Bfkgia,ZD,">
                <mutation elseif="2"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="}18wN(*-DVJ(?7lbtH:G">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="tUf/^iSAfzLBCwO0=VHa">
                        <field name="OID">homeconnect.0.403090394960000159.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="j+L:641g%^YP~KgM-ldn">
                        <field name="TEXT">Ready</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="nY4u}}o,x?c]Yefzz1.i">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Geschirrspüler.Status</field>
                      <block type="text" id="?J_GTPlWlVl^RYRF5mAI">
                        <field name="TEXT">Geschirrspüler Fertig</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="+N#B-#kWc6uV89llhXh~">
                        <field name="Severity">info</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="?xF5(/qDbqa$BWgt2H$T">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="VG*IQMu!J031_{XW*$(j">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="(dL5%qxe]Eq]HPI-!xSA">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="/Wphu29yn;!e^Md70:mq">
                        <field name="TEXT">Run</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="update" id="^!gB*B;nLkFCJ|_dY/)~">
                      <block type="text" id="pzy5r9|G/dlT[;uqrRkW">
                        <field name="TEXT">Geschirrspüler läuft</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="MzR%M)`P!54R#*/B%Naj">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="sqr.0:IUv0|NZSU(7Rn[">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_compare" id="Xx;N.kI=)1PGRrN(iaU:">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="~X4k;mS{VYJ*hb)N%_Js">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="3{92a|F^6i_Kstmq2qZ?">
                        <field name="TEXT">Finished</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="update" id=")YU/6DWE$HF?V!D{P;xq">
                      <block type="text" id="$vcGxjr2zi:-5hsZLksZ">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="I[|q0cq|-BU.=+4@Y04z">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="cG-,$L9^MnkBy~%FEkg`">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    hat da jemand eventuell eine idee?
    MFG
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schweiz
      Hi Forum,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "mixed",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
            </block>
          </value>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      MFG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @schweiz sagte in Siemens Geschirrspüler - Eigenen Datenpunkt wird nicht...:
      Ein Bild sagt mehr - nicht jeder kann/will xml importieren :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Schweiz
        Hi Forum,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "mixed",
            "write": true,
            "read": true,
            "unit": "",
            "states": {
              </block>
            </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        MFG
        @schweiz sagte: eine idee?
        Der lange Text unter "states" (vor dem Doppelpunkt) ist der zu vergleichende Wert.
          Schweiz
          danke,... Alexa sagt jetzt das die Maschine läuft, kann aber mit Geschirrspüler ist Fertig nix anfangen, irgendwie ist Sie dum wie ich...
          Das schaut schon besser aus, der Datenpunkt wird geändert, sobald ich ein oder ausschalte. Den rest bekomme ich schon hin, ggf. den Text ändern das die richtig blabert...
          MFG
