  4. Hilfe bei der Skripterstellung Push Safer
    5.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 439 Aufrufe 2 Beobachtet
    padi0-000
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir ein Skript erstellt, (mit Blocky) was mir Nachrichten über Push Safe sendet.
    Wenn ich die Alarmanlage auf scharf stelle bekomme ich eine Push Nachricht " Alarmanlage Scharf Fenster ist Offen " wenn dabei ein Fenster offen ist.
    Nun würde ich gerne eine Push Nachricht bekommen in der steht welches Fenster offen ist.
    Da ich aber nur einen Text einfügen kann, würde ich gerne wissen wie ich das eventuell in Java lösen kann, dass der Text der mit Push Safe gesendet wird als Variable eingetragen wird.
    Z.B "FENSTER BADE GEKIPPT".
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="M19}z-zpHhduZ[~?ho9E" x="-713" y="1450">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="FPQd%Qs:{W2$t2lRMqXc">
          <field name="oid">0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="h*KGiKlf[$.B.ZC13y_i">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="wOZxbnQ_B=_$ijhr$Tua">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="osejG8PRco%~Ir+x~xRV">
                  <field name="OID">0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="text" id=".?jy=vn!:1;!Ov+p~Wv7">
                  <field name="TEXT">1</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="pushsafer" id="[?9y8$7nf3*~G:TfM-C]">
              <field name="INSTANCE">.1</field>
              <field name="SOUND">8</field>
              <field name="VIBRATION">3</field>
              <field name="PRIORITY">2</field>
              <field name="ANSWER">0</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="xB[Wm#jBdQ:NemA48;c)">
                  <field name="TEXT">Alarmanlage Scharf Fenster ist Offen </field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="DEVICE">
                <block type="text" id="cy.pYtseY`l.6V72qe|3">
                  <field name="TEXT">XXXXX</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    VG Patrick
    JoJo58J P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P padi0-000
      Hallo Zusammen,
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </shadow>
                </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      VG Patrick
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @padi0-000
      Ich kenne Push Safer nicht, ich sende sowas mit Pushover, aber es sollte das gleiche Prinzip sein. Bei dem "Text" den Baustein "erstelle Text aus" nehmen und dort die vorher definierten Variablen verwenden.
      Beispiel:
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • P padi0-000
        Hallo Zusammen,
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        VG Patrick
        padi0-000
        @padi0-000 sagte in Hilfe bei der Skripterstellung Push Safer:
        Hallo Zusammen,
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        VG Patrick
        Danke für die Hilfen nur leider kann ich das Textfeld nicht ersetzen.
        habe es aber mit Java hin bekommen.
        // @ts-nocheck
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf']), val: true }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if (getState('0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Tür/Fenster_Wohnzimmer_Strasse_1_Offen').val == '1') {
            sendTo("pushsafer.1", "send", {
               message: 'DG Tür/Fenster Wohnzimmer Strasse 1 Offen ',
               sound: "8",
               vibration: "3",
               device: 'XXXXX',
          if (getState('0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Tür/Fenster_Wohnzimmer_Strasse_1_Gekippt').val == '1') {
               message: 'DG Tür/Fenster Wohnzimmer Strasse 1 Gekippt ',
               sound: "8",
               vibration: "3",
               device: 'XXXXX',
