  4. HTML Widget wenn dann, sonst problem 2 (gelöst)
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 828 Aufrufe 2 Beobachtet
    Michi_1978
    schrieb am zuletzt editiert von Michi_1978
    Hi, ich bin es wieder :)
    folgendes funktioniert wunderbar:
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffhauscurrw < -1 ? ((sonoffhauscurrw*1)).toFixed(0) : 0}
    Habe mir nun gedacht das ich gerne noch Pfeile anzeigen lassen möchte bei Einspeisung (in einem seperaten html widget).
    Habe schon einiges Probiert z.B.
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffhauscurrw < -1 ? (>>>>>).to"Fixed(0) : 0}
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffhauscurrw < -1 ? ">>>>>".to"Fixed(0) : 0}
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffhauscurrw < -1 ? (">>>>>").to"Fixed(0) : 0}
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:678; sonoffhauscurrw < -1 ? (zero).to"Fixed(0) : 0}
    nichts davon funktioniert, Es kommt immer nur die 0. Der wert ist aktuell auch immer unter -1
    Was habe ich falsch gemacht?
    ::EDIT::
    Hier die Lösung, Danke an OliverO:
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; parseInt(sonoffhauscurrw) < -1 ? ">>>>>" : ""}
    • M Michi_1978
      ::EDIT::
      MCU
      @michi_1978
      " zuviel
      Richtig so
      • M MCU
        @michi_1978
        " zuviel
        Richtig so
        Michi_1978
        @mcu
        {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:>>>>>>; sonoffhauscurrw < -1 ? zero.toFixed(0) : 0}
        {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:>>>>>>; sonoffhauscurrw < -1 ? (zero).toFixed(0) : 0}
        {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:>>>>>>; sonoffhauscurrw < -1 ? "zero".toFixed(0) : 0}
        {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:>>>>>>; sonoffhauscurrw < -1 ? ("zero").toFixed(0) : 0}
        Das habe ich jetzt noch ausprobiert. Immer noch kein Erfolg :(
        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi_1978
          @mcu
          MCU
          @michi_1978
          Versuch mal
          zero:">>>>>>";
          {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;zero:">>>>>>"; sonoffhauscurrw < -1 ? zero : 0}
          • M Michi_1978
            @mcu
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @michi_1978 sagte in HTML Widget wenn dann, sonst problem 2:
            bist du sicher, das in sonoffhauscurrw tatsächlich ein numerischer wert drin steht?
            die bindings sind da manchmal etwas tückisch, da nicht immer der datentyp ankommt, was im datenpunkt eingestellt ist.
            um sicher zu gehen würde ich noch das folgende eintragen
            das kann gar nicht funktionieren und führt intern zu einem fehler
            zero:>>>>>>
            wenn dann , kann man sich aber auch sparen den weg über eine weitere variable
            zero:">>>>>>"
            das verstehe ich auch nicht
            to Fixed ist ein Befehl der nur auf numerische Werte angewendet werden darf. alles andere führt zu einem Fehler, der bei Bindings nicht unbedingt angezeigt werden.
            zero.toFixed(0)
            hab oben alles korrigiert.
            ist der wert sicher kleiner -1 oder eher kleiner gleich -1?
            so wie es jetzt da steht wird bei 5,4,3,2,1,0,-1 immer leer angezeigt und erst bei
            -2,-3,-4 etc werden die pfeile angezeigt.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              zero:>>>>>>
              zero:">>>>>>"
              zero.toFixed(0)
              Michi_1978
              @oliverio @MCU
              Beides funktioniert nicht.
              @OliverIO
              Ja es ist ein Numerischer wert, auf dem Screenshot mit -823 zu sehen.
              Das HTML Wiedget welches die -823 anzeigt hat den oben genannten inhalt ( und funktioniert):
              • M Michi_1978
                @oliverio @MCU
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @michi_1978
                ich bezweifle, das du in der ansicht
                "-823" und -823 voneinander unterscheiden kannst
                javascript macht da aber schon einen unterschied
                du kannst ja mal wie folgt testen
                {test:sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; typeof test}
                ich wette mit dir, das da string angezeigt wird und nicht number
                Links im Profil
                  @michi_1978
                  Michi_1978
                  @oliverio
                  Du hattest deinen Post nochmal editiert, ich war wohl zu schnell.
                  Das Funktioniert, besten Dank!
                  Mein nächster Schritt ist die Farbe der jeweiligen situation anzupassen, lässt sich das auch da mit einbinden?
                  • M Michi_1978
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @michi_1978
                    ja, das selbe binding einfach im feld mit der schrift (größe/art) eintragen.
                    allerdings solltest du da den korrekten css wert eintragen.
                    ich glaube manchmal konvertiert vis da was oder übersetzt was.
                    du kannst hier nachschlagen
                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften
                    die mit schriftart nennt sich alles font-???
                    bei size bspw
                    Erlaubte Werte
                    eine nicht negative Längenangabe
                    eine Prozentangabe
                    xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, xxx-large
                    siehe Zuordnung Schriftgröße – Schlüsselwort
                    smaller, larger
                    siehe relative Schriftgrößen
                    Links im Profil
                      @michi_1978
                      bei size bspw
                      Erlaubte Werte
                      eine Prozentangabe
                      smaller, larger
                      Michi_1978
                      Ich werde es mal ausprobieren danke für den Tipp!
                      Nochmal danke an euch beiden OliverO und MCU für die schnelle Hilfe und Antworten!
                      Ich hoffe ich muss nicht nochmal wegen den Farbenkram nachfragen 🙈
