  4. HTML Widget Berechnung
    6.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 943 Aufrufe 2 Beobachtet
    Michi_1978
    schrieb am zuletzt editiert von Michi_1978
    ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, google hat mir nichts ausgespuckt was meinem szenario entspricht.
    Ich habe folgendes HTML Widget welches bereits wunderbar funktioniert:
    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;  ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""}
    Nun möchte ich das innerhalb des Widgets gepüft wird ob die Berechnung einen Positiven Zahlenwert ergibt, wenn JA soll dieser im widget ausgegeben werden. Wenn nein, DANN soll eine 0 ausgegeben werden.
    Hat jemand eine Idee wie das mit dem HTML Widget umsetzen kann?
    • M Michi_1978
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @michi_1978
      {....;"irgendeine summe" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
      so in die richtung
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michi_1978
        so in die richtung
        Michi_1978
        @liv-in-sky
        Danke für die schnelle Antwort.
        Leider weis ich anhand deines Beispiels nicht was da noch fehlt :(
        Wärst du so nett und kannst den Code einmal vervollständigen :)
        • M Michi_1978
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @michi_1978
          zum einem.
          der anfang
          {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"irgendeine summe" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
          irgendeine summe: z.b : sonoffhauscurrw-sonoffheizungcurrw
            @michi_1978
            zum einem.
            der anfang
            Michi_1978
            @liv-in-sky
            Da stimmt noch etwas nicht:
            {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ ""} : 0}
            Das ist die ausgabe in VIS
            0 : 0 }
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi_1978
              @liv-in-sky
              0 : 0 }
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @michi_1978
              {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w;sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w;"sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw" > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2)+ "" : 0}
              da war eine geschweifte klammer zuviel
              • M Michi_1978
                @liv-in-sky
                0 : 0 }
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @michi_1978
                und die anführungszeichen müssen auch weg
                {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffheizungcurrw: sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w; sonoffhauscurrw+sonoffheizungcurrw > 0 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)).toFixed(2) : 0}
                • M Michi_1978
                  @liv-in-sky
                  0 : 0 }
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @michi_1978
                  zum testen
                  legst du dir am besten einen dp an und gibst den in der formel ein - dann kannst du da werte reinschreiben und nachsehen, ob alles richtig in der vis angezeigt wird
                    @michi_1978
                    Michi_1978
                    @liv-in-sky said in HTML Widget Berechnung:
                    So wieder zuhause von der Arbeit.
                    habe es das mal versucht, auch mit "<", da gerade nur negative werte rein kommen, das hat auch nicht funktioniert:
                    sonoffhauscurrw)+(sonoffheizungcurrw > 0
                    durch habe ich es durch
                    ((+sonoffhauscurrw)+(sonoffheizungcurrw)) < 0
                    abgeändert und das Funktioniert.
                    Hier nochmal der vollständige Code der jetzt Funktioniert:
                    {sonoffhauscurrw:sonoff.0.DVES_9D1889.Haus_curr_w; sonoffheizungcurrw:sonoff.0.DVES_5C6832.Heizung_curr_w; ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)) > 1 ? ((+sonoffhauscurrw)+(+sonoffheizungcurrw)) : 0}
                    Besten Dank für deine Hilfe!
                    • M Michi_1978
                      Michi_1978
                      Habs hinbekommen
                      • M Michi_1978
                        Habs hinbekommen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @michi_1978 dann lernt man am meisten 👍
