  4. Licht in homematic einschalten über harmony und fakeroku
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • C Offline
    calliou1234
    Hallo IoBroker Gemeinde,
    ich bin seit einer guten Woche mit IoBroker zu Gange und habe auch schon einiges abgebildet.
    Vielen Dank an alle, die das Ganze ermöglicht haben!!!
    Folgende Umgebung ist installiert:
    Homematic CCU2 mit diversen Aktoren
    Harmony Hub mit FB Elite
    IoBroker auf Raspberry 3
    Aktuell habe ich folgendes Problem:
    Ich möchte über den Harmony Hub eine Lampe über die Homematic einschalten.
    Ich habe die Harmony und fakeroku Adapter in IoBroker installiert.
    Die Signale kommen auch in IoBroker an.
    Wenn ich z.B. die Info Taste auf der FB drücke springt die Anzeige in den Objekten kurz von false auf true um.
    Mit diesem Trigger möchte ich nun mit einem Script die Aktion auf dem Homematic Aktor starten.
    Leider funktioniert das nicht?
    Mein Script das ich verwende ist folgendes:
    on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info"/info/}, function (obj) {
    setState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE"/HM-LC-Sw1PBU-FM NEQ1736283:1.STATE/,!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE"/HM-LC-Sw1PBU-FM NEQ1736283:1.STATE/).val);
    Was mache ich falsch?
    [Edit] Das Skript funktioniert. Eigentlich… Der Status ändert sich wie gesagt kurz auf true und springt dann wieder auf false zurück.
    D.h. die Lampe geht kurz ein und gelich wieder aus!!
    :mrgreen:
    • F Offline
      Fitti
      Hmm, ich persönlich kenne mich nicht aus mit harmony und fakeroku.
      Da bisher keiner geantwortet hat, versuche ich dennoch eine Antwort zu finden:
      Ich würde zumindest einen change: noch reinbringen, der auf die Art der Änderung triggert. Vermutlich wird bei Dir auf JEDE Änderung getriggert. Also auf true und dann gleich wieder auf false. Somit hast Du zwei kurze hintereinander aufgerufene Änderungen.
      on({id:"fakeroku.0.ioBroker.keys.Info",
          change: 'gt'
      }, function () {
          setState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE",1);
      gt= greater then (also wenn der neue Status zum alten größer ist, was beim Wechsel von false auf true ist.
      lt= lower than; eq= equal, any= wirklich jede Änderung, usw…)
      Diese Zeile verstehe ich nicht, anscheinend setzt Du den gleichen Wert einfach wieder in dein Gerät.
      setState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE",!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE").val);
      Das ist doch vermutlich ein HM-Gerät, oder? Was willst du machen? Es einschalten: dann wäre es so, wie in meinem Beispiel zu schreiben. 1 = an, 0= aus,
      0.5 = 50% dimmer.
      Na ich hoffe es hilft etwas!
      So long,
      Fiiti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • C Offline
        calliou1234
        Hallo Fitti,
        vielen Dank für die Anwort.
        Das Script
        invertiert den aktuellen Wert des Zustands des Geräts. In meinem Fall einen Homematic Schaltaktor für ein Licht.
        Das funktioniert auch, wenn ich den anstatt des fakeroku Triggers
        on({id: 'fakeroku.0.ioBroker.keys.Info'}, function (obj) {
        zum Beispiel mit einer homematic FB starte.
        on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1663965.3.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
        Alles klappt wunderbar, die Lampe schaltet von ein auf aus und umgekehrt.
        Setze ich den Trigger aber über den fakeroku Adapter (Emulation von Tasten der harmony Fernbedienung) ändert sich der Zustand nur ganz kurz.
        Lampe schaltet kurz ein und wieder aus.
        Das Fakeroku Objekt ändert auch nur kurz den Staus. Springt kurz von fals auf true!
        :mrgreen:
        • I Offline
          I Offline
          iphoner2804
          Ich habe das in ioBroker mit dem Szenen Adapter realisiert. Eine freie Taste zb. rot,gelb,grün usw. jeweils mit der Desktop Version von Harmony mit den virtuellen fakeroku Befehlen erstellt. ZB. rot kurz gedrückt (fakeroku Befehl 1) und lang gedrückt (fakeroku Befehl 2). Befehl 1 schaltet Licht oder ein und Befehl 2 wieder aus. Danach in ioBroker den Szenen-Adapter installieren und jeweils eine Szene für einschalten und ausschalten erstellen. Wen man versehentlich lang bei ausgeschalteten Gerät drückt wird kurz ein und aus geschaltet. Damit kann ich aber leben.
            Pman
            Der Wert im Fakeroku ist tatsächlich immer nur kurz auf true, er spiegelt damit ja auch den Knopf der FB wieder (du drückst einmal kurz runter).
            Du Toggelst den "hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE" im Moment aber bei JEDER Änderung, also von false auf true und von true auf false.
            Richtig wäre es entweder so:
            on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info"}, function (obj) {
            	if (obj.state.val === true) {
            oder direkt nur beim true-Fall triggern:
            on({id: "fakeroku.0.ioBroker.keys.Info", val: true}, function (obj) {
            außerdem würde ich ein setStateDelayed nutzen, um abzufangen, dass der Fakeroku-State ggf. mehrfach kurz hintereinander auf true gesetzt wird (gedrückt halten oder doppelt drücken). In diesem Fall sind jetzt 500ms Puffer eingestellt.
            	setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE",!getState("hm-rpc.0.NEQ1736283:1.STATE").val, false, 500, true);
            • C Offline
              calliou1234
              :D Super vielen Dank hat geklappt!!!
              :mrgreen:
