  4. Kaufberatung Rolladenschalter
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 486 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan341
    Hallo, nachdem meine bisherigen Rolladenschalter von Maxcio sich nach und nach verabschieden, würde ich sie gerne durch ein zuverlässigeres Produkt ersetzen.
    Könnt ihr mir mit Tasmota flashbare Schalter empfehlen?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan341
      @stefan341
      Seit 6 Jahren habe ich Sonoff Dual, funktionieren sehr zuverlaessig, seit 2 Jahren Sonoff Touch 2 in anderen Etagen.. funktionieren auch sehr gut.
      Schau, welche Leistung deine Rolladenmotoren haben, die Sonoff Touch oder Baugleiche sind meist nur bis 400W ausgelegt!
      Als Ersatz hab ich noch solche hier auf Lager:
      https://amzn.eu/d/02SjYVnM
        @stefan341
        Stefan341
        @ilovegym
        Sonoff hört sich gut an. Ich habe im Haus alle Lichtschalter mit Sonoff Touch und Ultimate realisiert.
        Die Leistung der Motoren ist so eine Sache… Ich habe die nicht selbst eingebaut und weiß auch nicht welche Motoren da verbaut sind.
        • S Stefan341
          @ilovegym
          @stefan341
          Kommt halt drauf an, moechtest du die, wenn iobroker / wifi mal ausfaellt, auch bedienen koennen?
          Dann sind die Touch mit Tasmota drauf prima, ansonsten kann man auch irgendwo ein Sonoff Dual einbauen...
          Kannst ja auch mal bei blakkadder bei den Preflash schauen:
          https://templates.blakadder.com/preflashed.html
            @stefan341
            Stefan341
            @ilovegym
            Das wäre schon gut die auch bedienen zu können ohne wlan. Ich denke ich müsste auch noch einen Touch rumliegen haben. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ist ein 3Ch oder 2Ch besser? Beim 3Ch hätte ich ja noch Stop mit der mittleren Taste oder?
            Kannst du mir die Konfiguration verlinken?
            • S Stefan341
              @ilovegym
              @stefan341
              3ch brauchst du nicht, hab einen, aber die stop funktion nutzt keiner hier..
              Ich drücke einmal in die Gegenrichtung, dann stoppt er.
              Bei Tasmota findest du alle Commands und Beispiele auf der Seite.
