  4. [gelöst, User zu doof] Discovery-Adapter stockt bei Dienst-Suche und danach ist der Rechner per IP nicht mehr erreichbar
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 841 Aufrufe
  • J Offline
    Joern
    ich bin ein absoluter Frischling, weswegen jedeweder Fehler an sich erstmal an mir liegen kann.
    Aber bei discovery hab ich ein Problem, wo ich nicht denke, dass es an mir liegt.
    Setup:
    Ubuntu Server 16.04.3 LTS als VM auf einem Qnap TS-453A
    Läuft über VirtualizationStation 3, indem die VM per IP dann per VirtualSwitch zur Verfügung gestellt wird
    Node.js 4.8.4
    Folgende Situation:
    Ich starte die VM mit Ubuntu, gehe per http zu iobroker.
    Soweit so gut.
    Wenn ich nun discovery starte findet er diverse Geräte per Ping, dann sucht er die Dienste.
    Bei ca. 26% hängt er sich komplett auf.
    Das führt nicht nur dazu, dass iobroker nicht mehr im Browser nutzbar ist, sondern auch dazu, dass PuTTy-Sessions komplett abbrechen.
    Jeder Versuch auf die VM per IP zu zugreifen scheitert.
    Glücklicherweise kann ich über die VirtualizationStation von Qnap die VM neu starten.
    Aber selbst dann ist die VM nicht mehr erreichbar per IP (Browser, PuTTy, SCP, SSH)
    Das einzig, was wirklich hilft, ist:
    • Ubuntu runter fahren,
    • per FritzBox der VM eine neue IP-Adresse geben
    • Ubuntu hoch fahren
    • über die neue IP auf iobroker zuzugreifen.
    Restart des NAS hab ich jetzt nicht probiert (das dauert ewig…)
    Dann bietet mir discovery auch wieder an, neu zu suchen. Tu ich das... s.o. ;-)
    Ich habe auch schon die Version 0.4.5 aus GitHub gezogen (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7775).
    mDNS
    Ping
    Serial
    TR-064(Fritzbox)
    UPnP
    WiFi Mi-Light
    Debug-Modus sagt:
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.525	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.discovery.0
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.525	debug	Browse finished
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.523	info	Discovery finished
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.465	info	Discovery finished. Found new or modified 0 instances
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.445	warn	LG TV ERR: timeout
    discovery.0	2017-09-07 17:53:13.443	debug	Test 127.0.0.1 hm-rega
    discovery.0	2017-09-07 17:53:12.944	warn	MAX! Cube err: timeout
    discovery.0	2017-09-07 17:53:12.446	warn	Mihome err: timeout
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.953	debug	Test 127.0.0.1 yamaha
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.953	debug	Test 127.0.0.1 wifilight
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.953	debug	Test 127.0.0.1 upnp
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.951	debug	Test 127.0.0.1 tr-064
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.951	debug	Test 127.0.0.1 squeezebox
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.950	debug	Test 127.0.0.1 sql
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.949	debug	Test 127.0.0.1 sonos
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.949	debug	Test 127.0.0.1 samsung
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.948	debug	Test 127.0.0.1 ping
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.947	debug	Test 127.0.0.1 openhab
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.947	debug	Test 127.0.0.1 nut
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.946	debug	Test 127.0.0.1 musiccast
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.946	debug	Test 127.0.0.1 mihome
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.946	debug	Test 127.0.0.1 miele
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.944	debug	Test 127.0.0.1 megad
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.944	debug	Test 127.0.0.1 maxcube
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.943	debug	Test 127.0.0.1 loxone
    discovery.0	2017-09-07 17:53:11.943	debug	Test 127.0.0.1 lightify
    Also an sich… nichts.
    Ich bin nicht wirklich ein Freak in VM, Linux, iobroker etc etc.
    Discovery hat auch versch. Instanzen gefunden (KNX z.B.), die ich ja hinzufügen kann (statt "Suche" eben "Weiter") und auch habe.
    Nur irgendwo hängt er sich halt auf und killt nachhaltig jedewede IP-Connection
    Es wirkt ja so, als wenn er sowieso nichts neues findet. Also kann man damit an sich leben. Nur wenn ich was neues habe, muss ich halt lustig IP-Adressen switchen :-(
    Jemand ne Idee?
    Ich spiel auch gerne neue Versionen ein und berichte aus dem Log-File. Meins sagt ja mal gar nichts wirklich.
    Viele Grüße,
    Jörn
    Edith:
    Ja doch... Bitdefender Firewall UND Windowsfirewall abschalten hilft....
    Sorry für den Aufwand.
    • apollon77A Offline
      Ist im Netzwerk irgendein System was nach Verdächtigen Aktionen schaut? Der könnte nämlich wegen Discovery diese ip als "böse" einstufen. Also ne Firewall oder netzwerkverkehrsanalyse system?!
      • J Offline
        Joern
        Nicht, dass ich wüsste
        fritzBox 7490 hat nichts
        NetGear JGS524Ev2 - 24-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch hat nichts (so viel ich weiß)
        alles andere sind nur Devices
          Auf meinen Rechnern gibt eset Alarm wenn der Discovery läuft.
          Rainer
