  4. HTML Widget im Editor sichtbar - in VIS nicht
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 306 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Cosmicchaos
    Hallo Community,
    ich habe einen Fehler den ich selbst nicht behoben bekomme. Habe ein Wetter Widget (von weatherwidget.io) in ein simples HTML Widget integriert. Das funktioniert soweit auch im Vis Editor, leider aber nicht in der eigentlichen Visualisierung.
    Ich weiß, dass es das Thema schon einmal gab, leider bin ich im Programmieren die absolute Niete, sodass ich den dortigen Lösungsansatz nicht übernommen bekomme. Das ist das Widget:
    <a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/de/52d1211d63/magdeburg/" data-label_1="MAGDEBURG" data-label_2="Wetter" data-icons="Climacons Animated" data-days="5" data-theme="pure" data-basecolor="rgba(255, 255, 255, 0)" data-shadow="#d8d8d8" >MAGDEBURG Wetter</a>
    <script>
    !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
    </script>
    <script>
    </script>
    <script>
    </script>
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
    wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cosmicchaos
      Hallo Community,
      <script>
      </script>
      <script>
      </script>
      <script>
      </script>
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @cosmicchaos Liegt das Widget vielleicht einfach nur hinter etwas anderem?
      Z Index
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Z Index
        Cosmicchaos
        @wendy2702 nein, das hab ich geprüft.
        So sieht's im Editor aus:
        Und so in der Visu:
        • C Cosmicchaos
          Hallo Community,
          <script>
          </script>
          <script>
          </script>
          <script>
          </script>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @cosmicchaos
          ich habe mal rein geschaut.
          warum hast du den script-block 3 mal drin? wenn man sich den code auf der seite zeigen lässt ist er nur einmal drin.
          das problem
          der binding-intrepreter von vis erkennt innerhalb des codes etwas als binding, was dann zu einem fehler führt. der binding interpreter läuft eigentlich nur in der runtime, daher funktioniert das im edit modus.
          tausche bitte den scriptblock gegen folgenden aus, die anderen beiden bitte weg löschen. die formatierte darstellung des codes verhindert, das der binding interpreter das als binding erkennt
          <script>
          ! function (d, s, id) {
              var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
              if (!d.getElementById(id)) {
                  js = d.createElement(s);
                  js.id = id;
                  js.src = 'https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';
                  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
          }(document, 'script', 'weatherwidget-io-js');
          </script>
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @cosmicchaos
            das problem
            <script>
                    js.id = id;
            </script>
            Cosmicchaos
            @oliverio Scheint so zu klappen. Vielen Dank!!!
            • C Cosmicchaos
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @cosmicchaos
              wenn es nur so scheint?
              das hört sich nicht so überzeugt an?
              Links im Profil
