  4. Veraltete Versionsnummern im Admin und Probleme beim Installieren von Adaptern
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Tobi81
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier und habe schon ein bisschen mit FHEM herumgespielt. Vor kurzem habe ich Xiaomi Lampen und meine Squeezebox mit Homebridge verbunden.
    Jetzt will ich was richtiges, und habe mir auf einen dedizierten Raspi 3 ein Image (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de) von ioBroker heruntergeladen und installiert.
    Als erstes habe ich den Raspi mit WLAN verbunden und ein raspi-config ausgeführt. Danach habe ich noch ein "iobroker update" und ein "apt-get update / upgrade" gemacht.
    Dann habe ich herausgefunden wie man in das Adminpanel kommt (nicht lachen, als Newbee hat das schon 2-3 Versuche gedauert).
    Nun habe ich Fritzdect installiert und er hat auch die Aktoren gefunden. Super!
    Allerdings habe ich zwei Probleme:
    1. Die Versionen der Adapter aktualisieren sich nicht.
    In der Spalte der verfügbaren Version steht bei "fritzbox dect adapter" die Versionsnummer "0.0.8" als verfügbar und als installiert. Laut Github gibt es aber schon 0.0.9: https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … /README.md
    2. Bei dem "Logitech Harmony Adapter" bekomme ich bei der Installation nur Fehler:
    $ ./iobroker add harmony
    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN addRemoteGit
     Error: not found: gitnpm
    WARN
    addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
    npm WARN addRemoteGit
         at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm
     WARN
    addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
    npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
    npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
    npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
    npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
    npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
    npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
    npm
     ERR!
     git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b:
     undefinednpm
     ERR!
    git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
    npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
    npm
    ERR!
     Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm
    ERR! node v6.11.2npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! code ENOGIT
    npm
    ERR! not found: gitnpm ERR!
    npm ERR! Failed using git.
    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
    host.iobroker install adapter harmony
    npm
     WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
    npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
    npm
     ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
    npm
    npm
     ERR!
     "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
     ERR! node v6.11.2
    npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
    npm
    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</https:></https:>
    Ähnliches habe ich auch beim "Amazon Dash-Button":
    $ ./iobroker add amazon-dash
    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
    ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
    In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0,
                     from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42,
                     from ../../nan/nan.h:49,
                     from ../socket_watcher.hpp:8,
                     from ../socket_watcher.cpp:5:
    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp
     ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
    gyp ERR! node -v v6.11.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
    npm ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v6.11.2
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    npm ERR!
     If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR!     node-gyp rebuild
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR!     npm bugs pcap
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!     npm owner ls pcap
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    host.iobroker install adapter amazon-dash
    Ich hätte gedacht, dass ich mit einem vorgefertigten Image auf der sicheren Seite bin und alles eigentlich Funktionieren müsste?
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen. :-)
    Vielen Dank,
    Tobi</pcap></object></v8::object></v8::value>
    • apollon77A Offline
      zu versionsnummern: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 71&p=73654
      Harmony-Adapter: der braucht wohl git um zu installieren. "apt-get install git"
      Amazon-Dash: https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash -> Step 1 ... apt-get install libpcap-dev
      Wir arbeiten gerade an einer Idee wie solche "Vorbedingungen" die man ggf installieren muss klarer darstellen
        Tobi81
        Hi apollon77,
        vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Bin schon beim Installieren von git. :-)
        Das habe ich auch schon so rausgelesen, mich aber total gewundert, dass bei einem fertigen Image solche wichtigen Tools nicht schon installiert sind.
        Ich arbeite mich weiter durch. Wird schon klappen.
        Danke.
          @Tobi81:
          Das habe ich auch schon so rausgelesen, mich aber total gewundert, dass bei einem fertigen Image solche wichtigen Tools nicht schon installiert sind. `
          Ich habe das gerade an @Homoran weitergegeben. Also git wäre eine echte Idee schon initial zu installieren. Danke!
            @Tobi81:
            Das tut mir auch leid, aber… ;)
            • Bei Raspbian, der Basis dieses Images war git bisher immer mit drin und musste nicht nachinstalliert werden. In der neuesten Version fehlt es dann wohl.
            • Wie im Readme zum Download beschrieben, sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert. Und dementsprechend auch nur die prerequisites für diese.
            Ganz allgemein würde die Installation sämtlicher möglichen Pakete für irgendwelche möglichen Adapter und andere Anwendungen den Rahmen eines solchen Images sprengen. Sowohl in der Größe als auch im Aufwand.
            Ich werde trotzdem git bei den nächsten Images überprüfen und ggf. nachinstallieren.
            Was meinst du mit den Versionsnummern?
            Das aktuelle Image ist gerade eine Woche alt, wieso sollten sich da die Versionsnummern ändern?
            Rainer
              Tobi81
              @Homoran:
              Das aktuelle Image ist gerade eine Woche alt, wieso sollten sich da die Versionsnummern ändern? `
              Wie schon geschrieben, gibt es von dem Fritz Adapter eine aktuellere Version auf Github. Ich wusste nicht, dass es noch verschiedene Stände für die Versionsnummern gibt und ich deshalb das Update in ioBroker nicht sehe.
              Sorry, bei den vielen neuen Dingen die man beim Einarbeiten in ioBroker so sieht und bei den Fehlern auf die man stößt, fragt man halt so Dinge die nicht ganz ersichtlich sind.
              Aber vielen Dank für dein Image.
              Das wird vielen eine große Hilfe sein. So auch mir. :D
                @Tobi81:
                bei den vielen neuen Dingen die man beim Einarbeiten in ioBroker so sieht und bei den Fehlern auf die man stößt, fragt man halt so Dinge die nicht ganz ersichtlich sind. `
                Das ist ja auch ganz ok!
                Wir brauchen ja auch das Feedback. Wenn sich die selben Fragen häufen, stimmt was mit der Doku nicht und muss geändert werden!
                Apropos Doku. Das http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de kennst du?
                Rainer
                  Tobi81
                  Hi Rainer,
                  ja, das kenne ich schon und auch schon zwei mal durchgelesen. 8-)
                  Ich habe nun meine erste Szene in ioBroker eingerichtet. Wenn eine Steckdose schaltet, soll ich eine Nachricht per Telegram bekommen. Funktioniert super!
                  Die Tage baue ich mir meine erste Visualisierung zusammen. Bin gespannt wie das klappt.
                  Bin hellauf begeistert von ioBroker!
