  4. Wechselrichter Weess auslesen RS485 TO ETH (B) Modbus
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
    MadTrinity
    es geht sich um folgendes, ich möchte gerne die Daten aus einem Weess Wechselrichter in Iobroker bekommen.
    Habe den Wechselrichter mit dem Waveshare RS485 TO ETH (B) verbunden, aber irgendwas funktioniert nicht.
    Fehler:
    Einstellungen Waveshare:
    Einstellungen Adapter:
    Wechselrichter:
    Holdingregister (03H):
    Von Modbus habe ich leider keine Ahnung.
    Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen? Liegt es an der verbindung Iobroker - RS485 To ETH, oder haut der Wechselrichter keine Daten raus.?
    Vielen Dank vorab
    • M MadTrinity
      Fehler:
      Wechselrichter:
      Vielen Dank vorab
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @madtrinity würde die Instanz auf TCP Stellen und das umwandeln im Waveshare machen lassen.
      Das loggen mal auf debug stellen und die Ausgabe davon hier als Text in Code Tags </> posten wenn nur ein Register eingetragen ist.
      Die Register Einstellungen hast du nicht gepostet.
      • wendy2702W wendy2702
        MadTrinity
        @wendy2702 habe im Adapter auf TCP umgestellt.
        Log:
        Holdingregister:
        Was muss ich eigentlich für eine ID eintragen, ich wüsste jetzte keinen Weg an die zu kommen, weil der wechselrichter nur eine App hat ohne möglichkeit was einzustellen.
          MadTrinity
          Fehler gefunden die bautrate wurde mit 115200 angegeben, aber mit 19200 läuft die Sache jetzt.
          Danke.
          • M MadTrinity
            Danke.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @madtrinity dann poste doch mal deine funktionierenden Einstellungen und ein Export der Register damit andere das bei Bedarf nutzen können.
              MadTrinity
              Mit diesen Einstellungen funktioniert das bei mir.
              Waveshare
              ModbusAdapter
              Modbus TSV
              _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
              0 1 unlock zumentsperren 0xFF55 string 2 1 0 value true false false false
              6 1 bat_volt Batterie V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              8 1 bat_soc BatterieSoC % uint16be 1 1 0 value true false false false
              14 1 bat_chg_power Batterieladeleistung W uint16be 1 1 0 value true false false false
              15 1 bat_dischg_power Batterieentladeleistung W uint16be 1 1 0 value true false false false
              24 1 bat_status Batteriestatus 0:Default;1:init;2:standby;3:pre_charge;4:HV on;5:charge mode;6:discharge mode;7:fault mode;8:HV off;9:after run;10:EOL mode 11:OTA mode;12:code mode; uint16be 1 1 0 value true false false false
              101 1 inv_run_mode Wechselrichter-Betriebsart 0: Wartemodus; 2: Netzverbundmodus; 4: EPS-Modus; Testmodus; 8: Aktualisierungsmodus; 10: Fehlermodus; 12: Standby-Modus; uint16be 1 1 0 value true false false false
              141 1 grid_power Netzseitige Leistung des Wechselrichters W uint16be 1 1 0 value true false false false
              146 1 pv1_volt PV1-Spannung, Einheit 0,1 V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              147 1 pv1_curr PV1-Strom, Einheit 0,01 A A uint8be 1 0.01 0 value true false false false
              148 1 pv1_power PV1-Leistung, Einheit 1W W uint8be 1 1 0 value true false false false
              149 1 pv2_volt PV2-Spannung, Einheit 0,1 V V uint16be 1 0.1 0 value true false false false
              150 1 pv2_curr PV2-Strom, Einheit 0.01 A A uint16be 1 0.01 0 value true false false false
              151 1 pv2_power PV2-Leistung, Einheit 1W W uint16be 1 1 0 value true false false false
              187 1 load_energy Gesamtstromverbrauch, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              189 1 selfuse_energy Gesamteigenverbrauchsleistung, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              191 1 selfsufficient_energy Autarke Gesamtleistung, Einheit 0,001 KWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              193 1 grid_in_energy Gesamtstromverbrauch im Internet, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              195 1 grid_out_energy Gesamtstrombezug aus dem Stromnetz, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              197 1 bat_dischg_energy Gesamtentladekapazität der Batterie, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              199 1 bat_chg_energy Gesamtladekapazität der Batterie, Einheit: 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              427 1 pv1_energy PV1-Stromerzeugung, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
              429 1 pv2_energy PV2-Stromerzeugung, Einheit 0,001 kWh kWh uint32be 2 0.001 0 value true false false false
