  4. PV Überschuss Wallbox
    5.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 532 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    Überschuss-Scripte
    Ja hallo ich mach noch mal hier weiter......
    Meine beiden Überschuss Scripte von paul53 laufen seit über einem Jahr wunderbar.
    Jetzt ist ein E Fahrzeug hinzu gekommen und ich habe ein neues Script aus den bestehenden Vorlagen umgeschrieben und es funktioniert ebenfalls.Die Wallbox beginnt bei 1,4 kw selbstständig die Ladung.
    const vPower         = 'alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total';
    const Wallbox       = 'alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start';
    const vLeistungPumpe = 360; //Watt
    const vSpielraum     = 250; //Watt
    var bSperre = false;
    on(vPower, function(dp) {
        if (bSperre == false) {
            bSperre = true;
            var vValue = dp.state.val;
            if (vValue >= (1100+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                setState(Wallbox, true);
                bSperre = false;
            } else {
                //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                setTimeout(function(){
                if (vValue < (1100+vLeistungPumpe)) {
                        setState(Wallbox, false);
                        bSperre = false;
                } else {
                    bSperre = false;
                },30000);
    jetzt zu meiner Frage
    Besteht die Möglichkeit den Großverbraucher Wärmepumpe, der ebenfalls mit Script gesteuert wird automatisch auszuschalten beim anstecken des Fahrzeugs an die Wallbox ?so das die ganze Leistung in die Autobatterie geht ?
    Datenpunkt Wärmepumpe = tuya.0.46778228e09806828487.1
    Datenpunkt Connect Wallbox = alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total
    Datenpunkt Laden Wallbox = alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen 👨‍🔬
    L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • U66U U66
      Überschuss-Scripte
              bSperre = true;
                  bSperre = false;
              } else {
                          bSperre = false;
                  } else {
                      bSperre = false;
                  },30000);
      leonundjulie
      @u66 Gute Frage. Das geht bei mir in die selbe Richtung. Meine Konstellation habe ich hier beschrieben. https://forum.iobroker.net/topic/76155/huawei-vs-smartfox-lademanagement-luna-vs-eauto. Auch ich will erreichen, dass der Überschuss mit Prio 1 ins Auto geht (wenn es da ist und hungrig auf Energie ist). Und nur wenn kein Auto da ist oder es voll ist, dann soll die Batterie geladen werden.
      Scheint spannend zu sein …. Noch suche ich nach der Lösung
      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
      • U66U U66
        Überschuss-Scripte
                bSperre = true;
                    bSperre = false;
                } else {
                            bSperre = false;
                    } else {
                        bSperre = false;
                    },30000);
        @u66 sagte: Wärmepumpe, der ebenfalls mit Script gesteuert wird automatisch auszuschalten beim anstecken des Fahrzeugs an die Wallbox ?
        // IDs eintragen!
        const idConnect = '';
        const idSoc = '';
        const idPrio = '0_userdata.0.Wallbox.Ladeprio'; // Datenpunkt in Überschusssteuerung für WP prüfen!
        const idWP = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
        var connect = getState(idConnect).val;
        var soc = getState(idSoc).val;
        function setPrio() {
            setState(idPrio, connect && soc < 95, true); // Grenzwert anpassen!
        setPrio(); // Skriptstart
        on(idConnect, function(dp) {
            connect = dp.state.val;
            setPrio();
        on(idSoc, function(dp) {
            soc = dp.state.val;
            setPrio();
        on({id: idPrio, change: 'gt'}, function() {
            setState(idWP, false);
