  4. (gelöst) nach nodejs update auf 20 rflink adapter error
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 282 Aufrufe 1 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    Nach dem update auf nodejs 20 funktioniert alles bis auf den rflink adapter.
    serial bindings können nicht gelesen werden.
    im adapter sehe ich auch den usb-port nicht und kann ihn deswegen auch nicht auswählen.
    im adapterverzeichnis habe ich schon ein " npm install --production" laufen lassen.
    ein ls -l /dev/serial/by-id zeigt mir :
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 08:41 usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00 -> ../../ttyACM0
    habt ihr da eine idee, wie ich den wieder zum laufen bringe?
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:57.839	error	startInstance system.adapter.logparser.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:54.138	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:49.856	error	startInstance system.adapter.pvforecast.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:45.892	error	startInstance system.adapter.moma.0 Adapter dependency not fulfilled on "smarthome": required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.900	error	startInstance system.adapter.smartthings.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[2]: Node.js v20.13.1
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: ^
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.203	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.13.1/linux/x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:41.202	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:39.458	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:37.990	error	No adapter name is specified for readBaseSettings command from system.adapter.admin.0
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:37.862	error	startInstance system.adapter.govee-app.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:33.838	error	startInstance system.adapter.octoprint.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.819	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.819	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.13.1
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.819	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.819	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.819	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: ^
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.818	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.13.1/linux/x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.817	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:27.816	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:26.322	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:25.836	error	startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:25.835	error	startInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 Adapter dependency not fulfilled on "smarthome": required adapter "vis" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:25.834	error	startInstance system.adapter.vis-metro.0 Adapter dependency not fulfilled on "smarthome": required adapter "web" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:25.833	error	startInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 Adapter dependency not fulfilled on "smarthome": required adapter "vis" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:25.832	error	startInstance system.adapter.vis-weather.0 Adapter dependency not fulfilled on "smarthome": required adapter "vis" not found!
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.13.1
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: ^
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.252	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v115-linux-x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/20.13.1/linux/x64/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
    host.smarthome
    2024-05-27 09:11:14.251	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    • M muckel
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      host.smarthome
      muckel
      @muckel
      Nach zweimaligen durchstarten der maschine hat sich das thema erledigt.
