  4. Http://ip-addr:8081 geht nicht
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 871 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Nach install von iobroker kann iobroker nicht aufgerufen werden.
    Bei der Installation folgende Ausgabe in der Konsole.
    Fehlermeldung : /usr/bin/env: »node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Was kann ich machen?
    root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
    > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@1.0.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
    Gruß NetFritz
      mach mal ein````
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker start
      Rainer
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Das war ews.
        Wegen der Fehlermeldung dachte ich an was anderes.
        Danke Gruß NetFritz
