  4. [Gelöst][Problem]Sehr viele Parser-Aktivitäten im Log
    5.8k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe
  • G Offline
    George_Best
    Guten Abend zusammen,
    ich nutze eine Parser-Instanz um zwei Werte aus meiner ETA-Heizung auszulesen (Temp. und Lager). Das funktioniert soweit ganz gut. Ein Blick in den Log hat mir allerdings gezeigt, dass dieser Parser sehr viele "Aktivitäten" zeigt (siehe unten).
    Die Einstellung im Parser selbst sind:
    Default Poll-Intervall: 10000 ms
    Intervall der beiden Regeln: 3600000 (also 1 h)
    Die History-Funktion der beiden Parser ist aktiviert:
    Nur Änderungen aufzeichnen: deaktiviert
    Gleiche Werte aufzeichnen(s): 3600
    Minimale Abweichung vom letzten Wert für Aufzeichnung: 0
    Entprellzeit(ms): 1000
    Was im Log auffällt, ist das z.B.````
    redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504552839244,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552403916}
    ziemlich genau alle 15 s (also 15.000 ms) aufgerufen wird. Ich habe aber nirgends eine Poll, Update oder Intervallzeit von 15.000 ms eingetragen.
    Das Log sieht so aus:
    >! arser.0 2017-09-04 21:27:03.056 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553223044,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.056 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553223034,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.055 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":168,"ack":true,"ts":1504553223032,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553223032}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.055 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.71,"ack":true,"ts":1504553223030,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553223030}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.054 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553223028,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.054 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":38.56,"ack":true,"ts":1504553223026,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553223026}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.054 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553223024,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:27:03.053 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553223022,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.037 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553208030,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.036 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553208027,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.036 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":153,"ack":true,"ts":1504553208022,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553208022}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.036 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.6,"ack":true,"ts":1504553208016,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553208016}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.035 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553208013,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.035 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":38.63,"ack":true,"ts":1504553208009,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553193003}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.035 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553208007,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:48.034 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553208005,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.022 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553193014,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.021 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553193012,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.021 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":138,"ack":true,"ts":1504553193010,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553193010}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.021 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.47,"ack":true,"ts":1504553193008,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553193008}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.020 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553193005,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.020 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":38.63,"ack":true,"ts":1504553193003,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553193003}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.019 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553193001,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:33.018 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553192998,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.008 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553177997,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.008 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553177995,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.007 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":123,"ack":true,"ts":1504553177992,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553177992}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.007 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.29,"ack":true,"ts":1504553177990,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553177990}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.006 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553177978,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.005 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.85,"ack":true,"ts":1504553177976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117928}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.004 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553177971,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:18.003 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553177967,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.978 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553162968,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.978 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553162966,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.977 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":108,"ack":true,"ts":1504553162963,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553162963}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.977 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.18,"ack":true,"ts":1504553162961,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553162961}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.975 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553162957,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.975 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.85,"ack":true,"ts":1504553162955,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117928}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.974 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553162953,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:26:02.974 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553162951,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.966 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553147960,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.966 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553147957,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.965 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":93,"ack":true,"ts":1504553147953,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553147953}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.965 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":14.07,"ack":true,"ts":1504553147950,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553147950}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.964 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553147947,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.964 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.85,"ack":true,"ts":1504553147945,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117928}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.964 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553147943,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:47.963 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553147941,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.945 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553132938,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.945 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553132935,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.944 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":78,"ack":true,"ts":1504553132933,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553132933}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.944 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":13.97,"ack":true,"ts":1504553132931,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553132931}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.944 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553132929,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.943 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.85,"ack":true,"ts":1504553132927,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117928}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.943 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553132925,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:32.942 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553132923,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.942 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553117936,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.941 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553117935,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.941 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":63,"ack":true,"ts":1504553117933,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117933}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.941 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":13.87,"ack":true,"ts":1504553117931,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117931}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.940 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553117930,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.940 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.85,"ack":true,"ts":1504553117928,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553117928}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.940 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553117926,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:17.939 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553117922,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.951 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553102934,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.951 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553102932,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.950 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":48,"ack":true,"ts":1504553102930,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553102930}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.950 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":13.73,"ack":true,"ts":1504553102917,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553102917}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.949 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553102914,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.948 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.56,"ack":true,"ts":1504553102912,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553102912}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.947 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553102910,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:25:02.946 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553102908,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.922 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553087913,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.922 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553087908,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.922 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":33,"ack":true,"ts":1504553087906,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553087906}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.921 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":13.58,"ack":true,"ts":1504553087902,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553087902}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.921 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553087899,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.921 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.34,"ack":true,"ts":1504553087893,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553087893}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.921 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553087892,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:47.920 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553087890,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.898 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553072898,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.896 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553072896,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.894 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":18,"ack":true,"ts":1504553072894,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072894}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.893 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":13.44,"ack":true,"ts":1504553072892,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072892}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.891 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1504553072890,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072890}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.889 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":37.13,"ack":true,"ts":1504553072888,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553072888}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.887 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553072886,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:32.885 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553072884,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:19.303 debug Request URL: [http://192.168.178.13:8080/user/var/112/10021/0/0/12016](http://192.168.178.13:8080/user/var/112/10021/0/0/12016)
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:19.266 debug Request URL: [http://192.168.178.13:8080/user/var//11 … /0/0/12197](http://192.168.178.13:8080/user/var//112/10241/0/0/12197)
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:18.009 debug redis psubscribe io.parser.0.*
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:18.005 debug redis mget 2 2
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.939 debug redis mget 1 1
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.926 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1504553057925,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199416}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.923 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1504553057922,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504552199414}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.920 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.uptime {"val":3,"ack":true,"ts":1504553057919,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057919}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.916 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapUsed {"val":9.53,"ack":true,"ts":1504553057916,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057916}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.913 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memHeapTotal {"val":17.99,"ack":true,"ts":1504553057912,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057912}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.910 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.memRss {"val":30.09,"ack":true,"ts":1504553057909,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057909}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.906 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1504553057904,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057904}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.900 debug redis publish io.system.adapter.parser.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1504553057899,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1504553057899}
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.894 debug redis keys 1 *.logging
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.888 debug redis psubscribe io.parser.0.checkLogging
    >! parser.0 2017-09-04 21:24:17.861 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.10.3
    ****Hat hierzu jemand eine Idee?****
    Ich habe ein wenig Angst, dass der Parser mit zu vielen Request unnötig Traffic erzeugt. Aber so wie es aussieht, wird der eigentlich Request tatsächlich nur alle 60 min ausgelöst.
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Hast du den Adapter auf 'debug'?
      Habe auch das Problem dass sobald ein Adapter auf 'debug' ist eine Menge redis-Meldungen auftauchen!
      Frank,
      • apollon77A Offline
        Keine Angst. Jeder Adapter generiert alle 15s einige statuswerte von sich aus. Der "alive" ist einer davon. Ist also alles korrekt.
