  4. Handbetrieb ermitteln
    5.1k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 319 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich möchte wissen wann ein State per Fernbedienung und nicht per Script geändert wurde.
    Folgender Ansatz funktioniert wenn ich den DP direkt in den Objekten ändere. Leider klappt es nicht bei einer Änderung per Fernbedienung.
    const js = 'system.adapter.javascript.1'
    const idHand = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Hand"
    const id_RolloL ="tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState"
    const id_RolloR ="tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:DeploymentState"
    var text
    const auslöser =[id_RolloL, id_RolloR]
    on({ id: auslöser, change: 'any', fromNe: js, ack: false }, function (dp) {
        log("Handbetrieb: " + dp.state.val)
        setState(idHand, true)
        text = '\u261d\ufe0f Markiese ist per Hand gefahren worden'
        if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938xxx' });
    on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
        setState(idHand, false);
    Zu erwähnen wäre noch, ich habe zwei Javainstancen, [0,1]
    Gruß Michael
    Edit: Habs mal mit folgenden Satz probiert:
    on({ id: auslöser, change: 'any', fromNe: js, ack: **true** }, function (dp) {
    zumindest reagiert das Script nun auf die Fernbedienung, mal schauen was später bei Scriptausführung passiert.
    • M michihorn
      var text
      Gruß Michael
      @michihorn
      Lass ack im Trigger weg. Bei Änderung per Fernbedienung ist ack true.
        @michihorn
        M Online
        M Online
        michihorn
        @paul53 Leider wird der DP "Hand" auch bei der Scriptausführung gesetzt. Das Script zur Überprüfung sieht nun so aus:
        var logging = true;
        const id_RolloL ="tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:TargetClosureState"
        const id_RolloR ="tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:TargetClosureState"
        var text
        on({ id: auslöser, change: 'ne', fromNe: js }, function (dp) {
            if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+491525393xxxx' });
        • M michihorn
          var logging = true;
          var text
          @michihorn sagte: Leider wird der DP "Hand" auch bei der Scriptausführung gesetzt.
          Das ist bei Rollos ein Problem: Es werden auch Zwischenpositionen gesendet. Das muss man mit einem Timeout überbrücken.
          var logging = true;
          const js = 'system.adapter.javascript.';
          const idHand = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Hand";
          const id_RolloL ="tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:TargetClosureState";
          const id_RolloR ="tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:TargetClosureState";
          var timer = null;
          on([id_RolloL, id_RolloR], function (dp) {
              if(!timer) {
                  let manuell = true;
                  if(dp.state.from.startsWith(js)) {
                      manuell = false;
                      timer = setTimeout(function() {
                          timer = null;
                      }, 20000); // max. Rollolaufzeit
                  log("Handbetrieb: " + manuell);
                  setState(idHand, manuell, true);
                  if(manuell) {
                      let text = '\u261d\ufe0f Markiese ist per Hand gefahren worden'
            var logging = true;
            var timer = null;
                if(!timer) {
                    let manuell = true;
                        manuell = false;
                            timer = null;
                    if(manuell) {
            M Online
            M Online
            michihorn
            @paul53 sagte in Handbetrieb ermitteln:
            Okay ich test mal, hatte genau aus diesem Grund auch schon den State "tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:TargetClosureState" [der hat nur 0 oder 100 als Wert], ausgewählt und nicht wie im ersten Script den "tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState", bei dem es diese Zwischwerte gibt.
            Edit: Anbei mein Script, es tut was es soll:
            var logging = true;
            const id_RolloL = "tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:TargetClosureState"
            const id_RolloR = "tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:TargetClosureState"
            var text
            //const auslöser =[id_RolloL, id_RolloR]
            const auslöser = [id_RolloR]
            on({ id: auslöser, val: 0, fromNe: js }, function (dp) {
                log("Handbetrieb: " + dp.state.val, "info")
                var text = '\u270b  Markiese von Hand eingefahren'
                sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+49152539xxxxx' });
            Zur Erklärung, ich werte aktuell nur den DP in Zeile 5 aus, der DP hat im Zustand Markiese Eingefahren den Wert "0" ansonsten "100"
            Der DP Hand "True" dient quasi als Verriegelung gegen nochmaliges automatischen Ausfahren der Markiese.
