  4. Cloud Adapter bekommt keinen Connect mehr
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Ich habe meinen Pi von Kabel auf Wifi umgestellt. Dabei hat er eine neue IP bekommen.
    Seit dem beschwert sich der Cloudadapter alle paar Sekunden:
    cloud.0 2017-09-03 17:15:34.211 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
    Ich habe ihn auch nochmal neu installiert, aber das Ergebnis ist das Gleiche.
    Beta-Tester
      Hat der pi noch zugriff aufs Internet?
      Rainer
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Mist… Anscheinend nicht mehr... ARGH....
        Also rausfinden wieso nicht mehr.... In der Fritzbox ist keine Beschränkung aktiv...
        Beta-Tester
          Was hast du in der Netzwerkkonfiguration eingetragen?
          Rainer
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Konnte vorhin nur noch kurz schauen. DNS wird aufgelöst, ping auf die Fritz Box geht, ping nach draußen nicht. Alle anderen WLAN Geräte kommen raus.
            Meine Linux Netzwerkkentnisse sind etwas eingerostet :(
            Welche Netzwerkeinstellungen meinst du? Eigentlich sollte er via DHCP alles holen
            Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
            Beta-Tester
              @Merlin123:
              DNS wird aufgelöst, ping auf die Fritz Box geht, ping nach draußen nicht. `
              dann musst du noch einen DNS-nameserver hinzufügen z.b. 8.8.8.8
              die externe DNS wir4d nämlich nicht aufgelöst.
              Rainer
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Er löst aber auf. (Hat er auch via Kabel gemacht)
                root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                PING google.de (172.217.18.3) 56(84) bytes of data.
                From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                Auf dem Laptop löst er auf die gleiche IP auf und kommt durch.
                Beta-Tester
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  auflösen (DNS) tut er schon, aber ….
                  @Merlin123:
                  Dein Rechner hat keine funktionierende IP (oder das binding ist auf der falschen NIC).
                  Du Arbeit mit der IP 169.254.10.30 - diese 169.254er sind i.d.R. die „no reply from DHCP“ Adressen und funktionieren nicht.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    hmm… Dann scheint der da irgendwelchen Mist zu machen...
                    Normalerweise müsste er sich doch via DHCP die richtige IP für den Adapter holen. Ich komme ja auch vom Laptop auf den OrangePi
                    Und wieso kann er dann eine DNS Anfrage machen? Und wieso geht der Ping auf die Fritzbox?
                    Hat jemand einen Tipp was ich da machen muss?
                    Beta-Tester
