  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. ICal + Sayit
ICal + Sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
    spectrekr
    Кто нибудь уже дружил эти два драйвера? Есла да, поделитесь, пожалуйста, скриптом, думаю будет полезен и другим начинающим.
    Конечный вариант.
     `schedule("*/10 8-22 * * *", function () {
        //Получаем данные с iCal
        var i_Cal_Value = getState('ical.0.data.table').val;
        var i_Cal_Count = getState('ical.0.data.count').val;
        var date = new Date();
        var hour = date.getHours();
        //Время в которое будет проигрываться сообытие на весь день
        var hour_control = '9:00';
        var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes();
        var time_now = hour + ':' + min;
        //Регулярное выражение, чтоб события из строки преобразовать в массив
        var reg = /\s* \s*/
        //проверям есть ли события на сегодня
        if ( i_Cal_Count > 0){
            for (var i = 0; i < i_Cal_Count; i++) {
                var date_event = i_Cal_Value[i].date;
                var time = date_event.split(reg);
                //Воспроизведение события на целый день
                if((date_event == 'Сегодня  ') && (time_now == hour_control)){
                    setState('sayit.0.tts.text', i_Cal_Value[i].event);
                //Воспроизведение события по времени наступления
                if(time[1] == time_now){
    });` [/i][/i][/i]
      spectrekr
      Накропал что-то, даже вроде работает. За наводку, и часть кода спасибо Bluefox.
      `createState('tempOutside','');
      schedule("0/10 7-22 * * *", function () {
          var date_now = 'Сегодня '+ hour + ':' + min;
          var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
          for (var i = 0; i < i_Cal_Value.length; i++) {
            if(date_event == date_now){
               setState('sayit.0.tts.text',volume+';'+ i_Cal_Value[i].event);
              else {
                log('Событие '+ i_Cal_Value[i].event + ' пропущено');
      Правда вот не знаю как будет работать, если событие продолжительное. Не проверял.[/i][/i][/i]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        События, которые длятся дольше 20 мин будут произносится каждые 10 минут пока они длятся.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          @spectrekr:
          if(date_event == date_now) `
          А зачем вообще такое сравнение?
          Вот я создал событие на весь день, смысл время указывать для дня рождения (соответственно время нету):
          [{"date":"Сегодня  ","event":"Тестовое день рождение","_class":"ical_Дни рождения ical_today","_date":"2015-07-27T18:00:00.000Z","_end":"2015-07-27T18:00:00.000Z","_IDID":"8jeciVb6yandex.ru","_allDay":false,"_rule":" rrule ","_calName":"Дни рождения"}]
          Есть вот такая переменная ical.0.data.count, может от нее отталкиваться? То есть если ical.0.data.count > 0 то отрабатываем?
          @spectrekr:
          log('Событие '+ i_Cal_Value__.event + ' пропущено');__ Не понял? Как пропущено, точнее не понял как такое событие может получится? Если только в моем примере выше. `
            spectrekr
            @vtec:
            @spectrekr:
            log('Событие '+ i_Cal_Value__.event + ' пропущено');__ _Не понял? Как пропущено, точнее не понял как такое событие может получится? Если только в моем примере выше. _Этот лог делал для отладки, его можно исключить, про то что будет повторятся каждый 10 минут, потом уже догадался. Сейчас попробую посмотреть в сторону количества событий на день.
            Bluefox тот код что вы предложили, в соседней ветке, отрабатывает при каждом обновлении iCal, вот от него оттолкнулся. javaScript, честно, вижу вообще первый раз.__
              spectrekr
              Доработал по замечаниям. Вторая версия скрипта)) У кого есть замечания и идеи по оптимизации или улучшению, буду благодарен.
              createState('tempOutside',''); ! schedule("*/10 8-22 * * *", function () { //Получаем данные с iCal var i_Cal_Value = getState('ical.0.data.table').val; var i_Cal_Count = getState('ical.0.data.count').val; var date = new Date(); var hour = date.getHours(); //Время в которое будет проигрываться сообытие на весь день var hour_control = '09:00'; var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); var time_now = hour + ':' + min; //Получаем громкость синтезатора речи var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; var reg = /\s* \s*/ ! //проверям есть ли события на сегодня if ( i_Cal_Count > 0){ for (var i = 0; i < i_Cal_Count; i++) { var date_event = i_Cal_Value[i].date; var time = date_event.split(reg); //Воспроизведение события на целый день if((date_event == 'Сегодня ') && (time_now == hour_control)){ setState('sayit.0.tts.text',volume+';'+ i_Cal_Value[i].event); } //Воспроизведение события по времени наступления if(time[1] == time_now){ setState('sayit.0.tts.text',volume+';'+ i_Cal_Value[i].event); } } } });
              ! ~~[b]~~Bluefox[/b] подскажите пожалуйста в строке ~~[code]~~var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;[/code] мы громкость получаем в тесктовом виде, а можно ли уменьшить ее методом вычитания или надо преобразовывать в число, а потом обратно в текст?[/i][/i][/i]
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                То есть у вас в девять часов проговаривает, если есть событие?
                На будущее, комментируйте код как можно больше, тогда легче соображать :)
                  spectrekr
                  В 9 часов проговаривается событие на целый день, а остальные события по времени наступления.
                  Коментарии мое самое слабое место :D
                  Отредоктировал последнее сообщение с коментариями.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @spectrekr:
                    Bluefox подскажите пожалуйста в строкеvar volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;мы громкость получаем в тесктовом виде, а можно ли уменьшить ее методом вычитания или надо преобразовывать в число, а потом обратно в текст? `
                    Что то я не пойму, что делает 0/10 в "0/10 8-22 * * *" ? Либо */10, либо 0-59/10.
                    В Javascript отнимать, умножать и делить можно и строку. Она будет автоматом сконвертирована в число, а вот прибавлять нельзя.
                    console.log("80" - 10) => 70
                    console.log("80" + 10) => "8010"
                    Поэтому я всегда при получении значения преобразую его с parseInt(x, 10);
                    var volume = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
                    if (isNaN(volume)) volume = 100;
                      spectrekr
                      @Bluefox:
                      @spectrekr:
                      Эту строчку взял со скрипта проговаривания времени, не стал изменять.
                      Поправил в скрипте :-)
                      По громкости, в объектах значение присутствует, а вот в настройках где регулировать громкость не нашел. Или это берется уровень системной громкости?
                      Правильно понял, это будет работать?
                          if(hour == 22 ) volume = volume - 10;
                          if((hour == 7) && (hour == 8)) volume = volume - 30;
                      • E Offline
                        electric69
                        @spectrekr:
                        А зачем устанавливаете относительную громкость?
                        Не проще ли абсолютную?
                        Вот http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=15&t=265 публиковал скрипт для CCU.IO, думаю оттуда можно взять работу с громкостью, принцип сам, функции чуть другие в ioBroker.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Тоже не понимаю извращения с громкостью.
                          Делай везде 100, а где нужно уменьшай до например 80
                          В моем же скрипте про время вот как:
                          var volume = 100;
                          if(hour == 23) volume = 80;
                          setState (idSayIt, volume+';Привет);
                          Зачем чего то там вычетать и складывать
                            spectrekr
                            Извращение потому что уже 2 скрипта которые что-то проговаривают, может появится и еще, со временем. Хотел соответственно чтоб громкость была у вех одна, и уже регулировать только ее одну.
                            vtec вот именно что в вашем скрипте конкретно прописано, т.е. после смены колонок мне бы надо было регулировать параметры громкости во всех скриптах, где указана конкретная цифра. А вычитал, потому что не знал как устанавливать значения, только учусь :-) и пытаюсь разобраться.
                            А благодаря наводки electric69 накропал скрипт, который будет менять громкость в зависимости от времени, потом можно будет расширить функционал, например на присутствие в доме.
                            Может это и полное извращение, но мне удобней чтоб все настройки были в минимальном количестве мест.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              Я не увидел, где ты громкость выставляешь обратно в 100%.
                              Представь 1-ый скрипт установил громкость в 80%, а через 10 минут отработает скрипт по новой, то твоя громкость будет составлять уже не 80%, а 60%. Т.к. переменная сама в 100% не возвращается.
                              Может я конечно чего то не знаю :)
                              Если ты заменишь колонку, то ты должен будешь выставить громкость на колонке, потому что громкость здесь измеряется в процентах, а не в децибелах. А давай смодулируем ситуацию, что у тебя не одна зона а пять, что ты будешь делать с громкостью?
                              Мы все здесь учимся, я ни в коем случае не назжаю, а пытаюсь понять и сделать скрипт как можно оптимальней и функциональней. Если окажется что твой вариант более гибкий, то я готов свой скрипт переписать ;)
                                spectrekr
                                В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. В скрипте с временем, там строка определяющая основную громкость стоит первой, а потом уже по наступлению времени изменяет только на данное время, при следующем запуске скрипта будет начальная громкость. Опять же в этих обоих скриптах, уже в данный момент, параметры громкости только берутся из системной переменной. Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди.
                                Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
                                Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @spectrekr:
                                  …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
                                  А как вы определяете присутствие?
                                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                  http://blog.instalator.ru/
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @spectrekr:
                                    В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. `
                                    Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                                    То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%.
                                    Не знаю понятно ли объяснил :)
                                    @spectrekr:
                                    Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
                                    А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру устанавливает громкость…. хм надо обдумать.
                                    @spectrekr:
                                    Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать. `
                                    У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :)
                                    4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      @spectrekr:
                                      У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах?
                                        spectrekr
                                        @instalator:
                                        @spectrekr:
                                        …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. А как вы определяете присутствие?
                                        Еще не делал, но, например, датчик движения.
                                        @vtec:
                                        То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%. `
                                        Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось.
                                        @vtec:
                                        А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру делает громкость…. хм надо обдумать. `
                                        Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-)
                                        @vtec:
                                        У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :) `
                                        Мультирум чуть другая ситуация, комната бывает большой. И колонку не всегда получается в центр комнаты разместить, чтоб равномерно по комнате было. По-этому, в некоторой ситуации, может быть и не слышно.
                                        @vtec:
                                        У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? `
                                        Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          @spectrekr:
                                          Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось. `
                                          Хм… понял, попробую проверить на самом деле так или нет.
                                          @spectrekr:
                                          Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-) `
                                          Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                                          @spectrekr:
                                          Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. `
                                          А вот этого пока нет :)
