  4. [Erledigt] History Adapter. Bestimmte Datenpunkte werden auf einmal nicht mehr aufgezeichnet
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hi, ich hab immer wieder das Problem das History einen bestimmten Datenpunkt nicht mehr weiter aufzeichnet. Irgendwann wird dann wieder weiter aufgezeichnet
    Der Datenpunkt wird durch ein Script gefüllt. Am beispiel könnt Ihr sehen das er heute um 05:02 aufgehört hat aufzuzeichnen
    Ist die hellblaue Linie die auf einmal aufhört
    Hoffe Ihr habe eine Idee
    Gruß Zippolighter
      Wie oft kommen die Daten?
      du hast eine Entprellzeit von 10000msec eingegeben. Wenn die Daten schneller als alle 10 Sekunden kommen, wird das nichts mit dem aufzeichnen.
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Welche Version vom Adapter? Latest ist 1.6.3 … muss glaube ich das repo mal aktualisieren.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Ich habe alle Werte auf Default gelassen, mit Ausnahme der Löschzeit.
          Daten kommen halt bei jeder Änderung, in der Ansicht aus dem Script zu sehen, zu dem Zeitpunkt jede Sekunde.
          Version von History ist 1.6.3
          Das mit der Entprellzeit verstehe ich nicht so ganz, da ich diesen Wert auch noch nicht irgendwo geändert habe und alle Werte kamen.
          Dachte es wird Wert 1 genommen, Werte 2-9 werden übersprungen (bei 1 Sekündiger Aktualisierung), Wert 10 wird wieder genommen.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Habe die Entprellzeit auf 500ms geändert. Daten kommen.
            Danke Euch beiden für die Hilfe
              @Zippolighter:
              Dachte es wird Wert 1 genommen, Werte 2-9 werden übersprungen (bei 1 Sekündiger Aktualisierung), Wert 10 wird wieder genommen. `
              Bei dem Thema geht es darum das nur "stabile" Werte geloggt werden. Entprellung ist an sich interessant bei mechanischen Schaltern weil die nicht immer einen sofortigen Zustandswechsel haben sondern teilweise erstmal "rumeiern".
              Daher wird eine Änderung erst dann geloggt wenn sie sich in der angegebenen zeit nicht mehr geändert hat … wenn Sie sich aber immer ändert dann wird halt immer weiter aufs stabilisieren gewartet
