  4. [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    ich habe vor mit der Steuerung meiner Alarmanlage von der CCU in den ioBroker umzuziehen.
    Die Sirene taucht auch bei den Objekten auf, ich kann Sie aber nicht ansteuern, weil die Werte alle schreibgeschützt sind.
    Alle anderen HmIP-Geräte ließen sich, bisher zumindest, problemlos ansteuern.
    • T TripleX
      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
      das hat miteinander nichts zu tun. Du kannst sie lediglich nicht manuell in den Objekten ansteuern.
      Ich tippe da eher auf falsche Parameter beim Versuch der Sirene einen Ton zu entlocken
        TripleX
        @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
        Danke für die Info.
        Hab jetzt gerade mal ein kleine Blockly geschrieben und die Wert so eingetragen wie Sie gesetzt werden wenn ich den Alarm über die CCU auslöse.
        Die Wert werden zwar in die Objekte geschrieben, aber es passiert immer noch nichts.
        Dann hoffe ich mal, dass sich hier jemand findet, der die Sirene schon erfolgreich angesteuert hat und mir ein paar Tipps dazu geben kann.
        Edit:
        Hab den Alarm jetzt gerade nochmal über die CCU ausgelöst und die Wert überprüft.
        Es werden nur die beiden Boolean-Werte im ioB von false auf true gesetzt.
        Die anderen Werte, die z.B. den Ton etc. steuern, werden nicht aktualisiert.
        • T TripleX
          Danke für die Info.
          Edit:
          ich sehe nichts.
          wie?
            ich sehe nichts.
            wie?
            TripleX
            ich sehe nichts.
            Hier das Blockly.
            wie?
            Verstehe deine Frage nicht.
            • T TripleX
              ich sehe nichts.
              Hier das Blockly.
              wie?
              Hier das Blockly.
              versuche mal eine minimale Verzögerung zwischen den Befehlen, jetzt knallt alles zeitgleich rein. Da kommt es gerne zu Kommunikationsstörungen
                Hier das Blockly.
                TripleX
                Hier das Blockly.
                Immer noch keine Reaktion.
                • T TripleX
                  Hier das Blockly.
                  minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
                  Außerdem fehlen dir Befehle!
                  hab nochmal nachgesehen:
                  https://forum.iobroker.net/post/373833
                    TripleX
                    Hatte es mit 100-1000msec ausprobiert.
                    Welche Befehle fehlen denn?
                    • T TripleX
                      Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
                      Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
                        TripleX
                        Ja.
                        Der steht ja standardmäßig auf 0.
                        Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
                        Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
                        Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
                        Hat aber nur 1mal funktioniert.
                        Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte.
                        • T TripleX
                          Ja.
                          weil das die Sirene nicht weiß.
                          Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.
                          deswegen
                          kein Wunder
                          das Programm
                          zeigen!
                            deswegen
                            kein Wunder
                            das Programm
                            zeigen!
                            TripleX
                            deswegen
                            kein Wunder
                            das Programm
                            zeigen!
                            Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?
                            • T TripleX
                              deswegen
                              kein Wunder
                              das Programm
                              zeigen!
                              @triplex was willst du mit falsch steuern?
                              du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
                              EDIT:
                              bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!
                                EDIT:
                                TripleX
                                EDIT:
                                Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
                                Hab es mal getauscht...immer noch Stille.
                                • T TripleX
                                  EDIT:
                                  immer noch Stille.
                                  du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
                                  Was willst du damit?
                                  @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                                  Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
                                    immer noch Stille.
                                    TripleX
                                    immer noch Stille.
                                    Welche Befehle meinst du denn jetzt?
                                    Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
                                    Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.
                                    Edit:
                                    • T TripleX
                                      immer noch Stille.
                                      Edit:
                                      @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                                      Da steht alles haarklein erklärt.
                                      du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                                      Du musst Typ 0 wählen.
                                      Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
                                      Die aber immer alle zusammen
                                        TripleX
                                        Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
                                        Jetzt läufts.
                                        Danke Dir für die Hilfe!
                                        • T TripleX
                                          Jetzt läufts.
                                          @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                                          und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.
                                          Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                                          Stand nie etwas im log?
