  4. [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TripleX
    @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
    @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
    Immer noch keine Reaktion.
    minimal ist deutlich kürzer als 1000msec!
    Hatte es mit 100-1000msec ausprobiert.
    Außerdem fehlen dir Befehle!
    Welche Befehle fehlen denn?
    hab nochmal nachgesehen:
    https://forum.iobroker.net/post/373833
    Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?
    Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.
      TripleX
      Ja.
      Der steht ja standardmäßig auf 0.
      Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
      Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
      Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
      Hat aber nur 1mal funktioniert.
      Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte.
      • T TripleX
        Ja.
        weil das die Sirene nicht weiß.
        Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.
        deswegen
        kein Wunder
        das Programm
        zeigen!
          deswegen
          kein Wunder
          das Programm
          zeigen!
          TripleX
          schrieb am zuletzt editiert von TripleX
          deswegen
          kein Wunder
          das Programm
          zeigen!
          Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?
          • T TripleX
            deswegen
            kein Wunder
            das Programm
            zeigen!
            @triplex was willst du mit falsch steuern?
            du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.
            EDIT:
            bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!
              EDIT:
              TripleX
              EDIT:
              Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
              Hab es mal getauscht...immer noch Stille.
              • T TripleX
                EDIT:
                immer noch Stille.
                du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.
                Was willst du damit?
                @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!
                  immer noch Stille.
                  TripleX
                  immer noch Stille.
                  Welche Befehle meinst du denn jetzt?
                  Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
                  Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.
                  Edit:
                  • T TripleX
                    immer noch Stille.
                    Edit:
                    @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                    Da steht alles haarklein erklärt.
                    du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                    Du musst Typ 0 wählen.
                    Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.
                    Die aber immer alle zusammen
                      TripleX
                      Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.
                      Jetzt läufts.
                      Danke Dir für die Hilfe!
                      • T TripleX
                        Jetzt läufts.
                        @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:
                        und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.
                        Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                        Stand nie etwas im log?
                          TripleX
                          Nein.
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            Wie setzte ich das dann OFF, also möchte den ausgelösten Alarm denn gern abschalten?!
