  4. Sonoff Th16 Temperatur in Iobroker anzeigen
    5.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo
    Ich habe einen Sonoff Th16 erfolgreich mit Tasmato geflasht,
    Er wird auch bei MQtt angezeigt , aber die Temperatur und Luftfeuchtigkeit stehen unter Sensor . Wie bekomme ich die getrennt oder ins Vis angezeigt?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      macjoshua
      Hast du dazu eine Lösung gefunden? Ich habe seit heute einen Sonoff TH10 mit AM2301-Sensor und der Tasmota Firmware 5.11.1.
      Der Sensor ist laut diversen Manuals richtig konfiguriert. Allerdings sehe ich nur Power, Vcc, Wifi RSSI und alive als Datenpunkte und keine Temp oder Hum-Werte. :(
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        Verwendest du den Sonoff Adapter ?
        Welche Version?
        Wird die Temparatur im WBIF des Sonoffs angezeigt?
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          macjoshua
          Ja, den Sonoff-Adapter in der Version 1.0.2. Im Webinterface finde ich keine Stelle, in der ich die Temperatur sehen könnte (siehe Anhang).
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            Dann stimmt beim Sonoff irgendwas nicht.
            Dort sollte die Temperatur angezeigt werden (auf der Startseite).
            Sollte so ähnlich wie im Screenshot aussehen:
              macjoshua
              Ok, vielleicht liegt es an einer falschen Tasmota-Version? Muss ich da was anderes nehmen, als für die S20?
                macjoshua
                Hat sich erledigt, liegt wohl an der Hardware. Lässt sich nun gar nicht mehr flashen.
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  womit flasht du?
                  probier zuerst ein leeres File zu flashen!
                  Hab auch schon mal ein totgeglaubtes Modul gerettet.
