  4. MQTT String verändern [NSPanel mit Tasmota]
    5.2k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 170 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Volleyhomer
    schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
    ich habe zu Hause das NSPanel mit Tasmota V13 via MQTT am Laufen. Das funktioniert auch soweit mittlerweile ganz gut.
    Jetzt stört mich aber eine Sache. Auf dem Display wird standardmäßig die aktuelle Temperatur, das Wetter und die Min-Max Temperatur angezeigt (via "https://wttr.in/Locationxy"). Das ganze ist sehr träge und ich würde hier gerne die aktuelle Temperatur durch einen Wert meiner Außensensoren ersetzen.
    Hier der JSON:
    const weatherData = {
    "HMI_weather":7,
    "HMI_outdoorTemp":{
    "current":5,"range":"-3,8"
    Der Wert, den ich gerne ändern möchte ist
    weatherData.HMI_outdoorTemp.current
    Wenn ich nur diesen Wert sende, passiert nichts. Wenn ich den ganzen String (wie oben) sende, dann funktioniert das.
    Ich möchte aber gerne alle Infos außer current so lassen wie sie sind und nur den Current Wert anpassen.
    Meine Idee: Den obigen JSON String aus dem MQTT fischen, den current Wert ändern und dann wieder senden. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass dieser String via MQTT gesendet wird (via MQTT Explorer)
    Irgendwelche Ideen?
