  4. {gelöst] Problem mit der Installation von iobroker auf CentOS 7.x x64
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    rayman
    ich habe ein Problem mit der Installation des iobroker auf einem frischen Centos.
    • OS Version CentOS Linux release 7.3.1611 (Core).
    Alle Updates und str updates soweit drin
    Node Version v8.4.0
    NPM Version 5.3.0
    Im Rahmen der Installaiton erscheinen einige Meldungen ( hatte ich vorher auf meinem alten ubuntu System so nicht)
    ../src/serialport.cpp: In Funktion »int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)«:
    ../src/serialport.cpp:90:52: Warnung: »v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const« ist veraltet (deklariert bei /root/.node-gyp/8.4.0/include/node/v8.h:9614): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In Funktion »double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::string)«:
    ../src/serialport.cpp:102:53: Warnung: »v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const« ist veraltet (deklariert bei /root/.node-gyp/8.4.0/include/node/v8.h:9578): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
    ../src/serialport.cpp: In Funktion »void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)«:
    ../src/serialport.cpp:174:31: Warnung: »v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const« ist veraltet (deklariert bei /root/.node-gyp/8.4.0/include/node/v8.h:9614): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                                   ^</v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
    Zum Ende hin kommen dann die folgenden Meldungen:
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: Zeile 61: update-rc.d: Kommando nicht gefunden.
    : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    Die angemerkten Dateien (achtung es sind mehr, oben ist nur ein Ausschnit) sind in der Regel vor Ort.
    Nach dem manuellen Start des iobroker (sudo ./iobroker start)
    erzeugt er einen Prozess und im log steht dann
    tail -f iobroker.2017-09-09.log
    2017-09-09 11:39:07.991  - info: admin.0 received all objects
    2017-09-09 11:39:07.998  - warn: admin.0 Repository cannot be read
    2017-09-09 11:39:08.000  - info: admin.0 Request actual repository...
    2017-09-09 11:39:08.024  - info: admin.0 received all states
    2017-09-09 11:39:08.060  - info: host.iobroker01.aab.local Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2017-09-09 11:39:08.082  - info: admin.0 http server listening on port 8081
    2017-09-09 11:39:08.082  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2017-09-09 11:39:08.963  - info: host.iobroker01.aab.local instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3584
    2017-09-09 11:39:09.057  - info: admin.0 Repository received successfully.
    2017-09-09 11:39:12.764  - info: discovery.0 starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.4.0
    Über das Netzwerk sehe ich gar keine Seite.
    Auf dem Host (ich hab dann mal Centos neu installiert mit kde gui) sehe ich unter http://localhost:8081 oder http://<die ip="">:8081 zwar den Startbildschirm mit dem Zahnrad aber das wars.
    Im Logfile steht dann auch nichts mehr weiter.
    Nach nun genau 5 Tagen rumbrobieren und hier und da und dort wende ich mich an Euch.
    Habt ihr eine Idee für mich, einen Ansatz? Was mache ich ggf. falsch.
    Philipp
    Nachtrag:
    Ich sag nur:
    [iouser@iobroker01 log]$ sudo systemctl stop firewalld.service
    [sudo] password for goyertp:
    [iouser@iobroker01 log]$ sudo systemctl disable firewalld.service
    Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
    Removed symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/firewalld.service.
    Nun wissen alle warum ich nicht über das Netzwerk drauf gekommen bin :D</die>
      Hallo rayman und Willkommen im Forum!
      @rayman:
      Nach nun genau 5 Tagen rumbrobieren und hier und da und dort wende ich mich an Euch. `
      Ich kenne das Cent OS nicht. Aber nach den ersten Zeilen habe ich auch nicht bis zu Ende gelesen und mir auch die logs nicht angesehen:
      @rayman:
      Node Version v8.4.0
      NPM Version 5.3.0 `
      nodejs v8 und erst recht npm5.3 macht auch bei mir Probleme.
      Mein Rat wäre:
      Bitte versuche mal nodejs 6.x incl npm 3.x zu installieren.
      Analog zu dieser Anleitung:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Also gelöst?!
          @apollon77:
          Also gelöst?! `
          in einer Minute??? :lol:
          Rainer
            rayman
            @Homoran:
            @apollon77:
            Also gelöst?! `
            Rainer `
            Es funktioniert.
            Ich habe am Ende einfach nur die Firewall abgeschaltet. Dann den iobroker service neu gestartet fertig. Ich habe vergessen zu antworten.
            Weil ich "mal wieder" total begeister vom iobroker bin =)
            danke euch allen.
            Ich werde das mit dem Downgrade auch mal checken. Aber bis jetzt läuft es alles.
            Merci!
              rayman
              Achtung wichtig für alle die auf CentOS 7.3.x den iobroker laufen lassen wollen.
              Entweder wartet ihr bis 7.4 oder wechselt auf ein andere OS.
              Waurm?
              Für die Installation einer 6.x Version von nodejs braucht man den http-parser.
              Der ist aber in der aktuellen 7.3 Version des CentOS rausgefolgen. Warum, keine Ahnung. Entsprechende Artikel und Bugreports gibt es.
              FEHLER:
              sudo yum install nodejs-6.11.1-1.el7
              Geladene Plugins: fastestmirror, langpacks
              Loading mirror speeds from cached hostfile
               * base: ba.mirror.garr.it
               * epel: pkg.adfinis-sygroup.ch
               * extras: ba.mirror.garr.it
               * updates: ba.mirror.garr.it
              Abhängigkeiten werden aufgelöst
              --> Transaktionsprüfung wird ausgeführt
              ---> Paket nodejs.x86_64 1:6.11.1-1.el7 markiert, um installiert zu werden
              --> Abhängigkeit npm = 1:3.10.10-1.6.11.1.1.el7 wird für Paket 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 verarbeitet
              --> Abhängigkeit libuv >= 1:1.9.1 wird für Paket 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 verarbeitet
              --> Abhängigkeit http-parser >= 2.7.0 wird für Paket 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 verarbeitet
              --> Abhängigkeit libuv.so.1()(64bit) wird für Paket 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 verarbeitet
              --> Abhängigkeit libhttp_parser.so.2()(64bit) wird für Paket 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 verarbeitet
              ---> Paket libuv.x86_64 1:1.10.2-1.el7 markiert, um installiert zu werden
              ---> Paket npm.x86_64 1:3.10.10-1.6.11.1.1.el7 markiert, um installiert zu werden
              --> Abhängigkeitsauflösung beendet
              Fehler: Paket: 1:nodejs-6.11.1-1.el7.x86_64 (epel)
                          Benötigt: http-parser >= 2.7.0
                          Benötigt: libhttp_parser.so.2()(64bit)
               Sie können versuchen, mit --skip-broken das Problem zu umgehen.
              ** 3 bereits bestehende(s) rpmdb Problem(e) gefunden, »yum check« gibt Folgendes aus:
              ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.7.x86_64 hat installierte Konflikte freeipa-client: ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.7.x86_64
              ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.7.noarch hat installierte Konflikte freeipa-client-common: ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.7.noarch
              ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.7.noarch hat installierte Konflikte freeipa-common: ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.7.noarch
              Workaround:
              Sucht euch eine Quelle und installiert diese manuel.
              Hier, gefunden:
              sudo rpm -ivh https://kojipkgs.fedoraproject.org//packages/http-parser/2.7.1/3.el7/x86_64/http-parser-2.7.1-3.el7.x86_64.rpm && sudo yum install nodejs-6.11.1-1.el7
              Hoffe der Ein oder Andere kann damit was anfangen.
