  4. Dynamische Event-Registrierung
    2.4k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Tucca
    ich möchte für alle Lichter bei einer Statusänderung einen Wert setzen.
    log("Rooms" + JSON.stringify(getObject("enum.functions.${funcLight}")));
    var lightsOn = [];
    function processObject (v, i, ar)
        var state = getState(v);
        if (state.val === "null" || state.val === null)
            setState(v, 0);
            log(v + ", State: false gesetzt");
            log(v + ", State: " + getState(v).val);
        else
            log(v + ", State: " + state.val);
            if (state.val || state.val === 1)
                lightsOn.push(v);
        on({id: v, change: 'ne', function(obj) {
        	// ToDo
    var objects = getObject("enum.functions.${funcLight}").common.members;
    objects.forEach(processObject);
    Bei "on({id: v, change'ne', function(obj){…})" kommt im Log allerdings folgende Meldung:
    javascript.0 2017-09-02 21:21:55.356 warn State "undefined" not found
    Woran liegt das ? Ich will den Status ja noch nicht auslesen. Der Status ist aber eigentlich bekannt.
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein "Change-Event" des Objekt zu nutzen?
    Vielen Dank
    Tucca
    • apollon77A Offline
      Versuch mal:
      on({id: v, change: 'ne'}, function(obj) {
             // ToDo
        Tucca
        Leider immer noch die gleiche Warn-Meldung im Log :(
          Gib doch mal die Parameter, vor alles v aus in deiner Schleife. Bzw wie sieht denn das Array was du da durchgehst genau aus? Gibs mal aus.
            Tucca
            Ich habe das Skript noch weiter angepasst.
            Jetzt läuft es :)
            Für Interessierte:
            ! Das Skript speichert in der Variablen "LichterAn" ein Array mit den IDs der Lichter. Wird ein Licht ausgeschaltet, wird die ID aus der Liste entfernt.
            ! Mit "javascript.0.LichterAn.length" kann man die Anzahl der Lichter abfragen.
            ! "enum.functions.${funcLight}" ersetzen durch andere Werte natürlich möglich ;-)
            // Skript zum prüfen ob Lichter an sind und einen EventHandler bei allen Lichtern registrieren.
            // Bei Änderung eines Lichts, wird die Variable 'javascript.0.LichterAn' geändert
            ! log("Rooms" + JSON.stringify(getObject("enum.functions.${funcLight}")));
            ! createState('LichterAn', {
            desc: 'Lichter die an sind'
            ! var lightsOn = [];
            ! function filterValues(value)
            return value != this;
            ! function processObject (v, i, ar)
                setState(v, 0);
            else
                    lightsOn.push(v);
            setState('javascript.0.LichterAn', lightsOn);
                var status = getState(v).val;
                var objList = getState('javascript.0.LichterAn', lightsOn);
                if (objList.val === null)
                    objList.val = [];
                if (status)
                    log(v + ": an");
                    objList.val.push(v);
                    setState('javascript.0.LichterAn', objList);
                else
                    log (v + ": aus");
                    var list2 = objList.val.filter(filterValues, v);
                    objList.val = list2;
                    if (list2.length === 0)
                        objList.val = [];
            ! var objects = getObject("enum.functions.${funcLight}").common.members;
            32.6k
            82.2k
