  4. Unable to verify the first certificate
    6.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    seit heute morgen wird mein Log mit Meldungen zugemüllt:
    unable to verify the first certificate
    Adapter lassen sich auch nicht mehr updaten.
    Wie lässt sich das abstellen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      @m-a-hueb sagte in Unable to verify the first certificate:
      bitte Meldungen vollständig als Text in code-tags posten.
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        habe mittlerweile iobroker testehalber neu installiert.
        Beim Versuch die Adapter nachzuziehen kommen diese Meldungen
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:33.803	warn	Cannot update news: unable to verify the first certificate
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.747	warn	Cannot update rating: unable to verify the first certificate
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.643	warn	Cannot check node.js versions: Error: unable to verify the first certificate
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.580	warn	Active repository "stable" cannot be read
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.580	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.568	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.567	info	http server listening on port 8081
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.566	info	socket.io server listening on port 8081
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.535	info	received all objects
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.489	info	requesting all objects
        admin.0
        	2024-04-18 13:00:32.475	info	starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.455	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 14264
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.410	info	starting 3 instances
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.408	info	3 instances found
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.223	info	added notifications configuration of host
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.215	info	Node.js version has changed from unknown to 18.20.2
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.209	info	connected to Objects and States
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.087	info	ip addresses: 192.168.1.1 fe80::2c0e:4633:31a7:9837 192.168.176.1 fe80::4973:a07e:3bf7:ada3 192.168.44.1
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.087	info	hostname: Server, node: v18.20.2
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.087	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        host.Server
        	2024-04-18 13:00:31.085	info	iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          host.Server
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          Angefangen hat das ganze am 17.04 19:37Uhr
          17 Apr 2024 19:39:24.911
          bring.0: Error polling all lists: Cannot get lists: Error: unable to verify the first certificate
          17 Apr 2024 19:39:14.292
          midea.0: Error: unable to verify the first certificate
          17 Apr 2024 19:39:14.244
          17 Apr 2024 19:39:14.243
          17 Apr 2024 19:39:01.078
          solaredge.0: Cannot read data from solaredge cloud: Error: unable to verify the first certificate
          17 Apr 2024 19:38:59.963
          sureflap.0: Error: Request error: 'Error: unable to verify the first certificate'. Retrying in 60 seconds
          17 Apr 2024 19:38:18.678
          nuki-extended.0: getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: unable to verify the first certificate
          nuki-extended.0: getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: unable to verify the first certificate
          17 Apr 2024 19:38:15.008
          17 Apr 2024 19:38:14.964
          17 Apr 2024 19:38:01.119
          17 Apr 2024 19:37:59.610
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @homoran said in Unable to verify the first certificate:
            Und bitte bei allen Problemen die betreffenden VERSIONEN angeben
            admin
            js-controller
            node
            und / oder gleich ein iob diag in der Langfassung vollständig in Codetags posten.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              @mcm57 meine Versionen sind in meiner Signatur. Admin 6.13.16.
              iob diag gibt unter windows das hier zurück:
              C:\ioBroker>iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                Hat sich erledigt.
                Es lag am Virenscanner. der hat die Zertifikatskette zerschossen
                  Hat sich erledigt.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @m-a-hueb
                  Danke fürs Feedback.
                  Und ja, leider geht iob diag auf Windows nicht. Sorry hab das OS nicht beachtet.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @m-a-hueb
                    N Offline
                    N Offline
                    Neral12
                    @mcm1957 hab das gleiche Problem.
                    Ursache ist die Firewall die Zertifikate austauscht. Üblicherweise muss im Zertifikatstore der Anwendung das CA-Zertifikat der Firewall hinterlegt werden (damit trusted) .
                    Frage ist nun wie mache ich das für iobroker?
                    In npm habe ich das bereits gemacht (läuft auch)
                    npm config set cafile /usr/local/share/ca-certificates/SecurityAppliance_SSL_CA.crt
                    leider scheint das für iobroker nicht auszureichen
                    Ursache ist wohl die lib "ssl-root-cas"
                    MartinPM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Neral12
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @neral12 said in Unable to verify the first certificate:
                      Das wäre für mich ein Grund, dieser Firewall gründlich zu Misstrauen...
                      • N Neral12
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @neral12
                        Keine Ahnung warum du mich gezielt ansprichst aber ich kann dir nichts zum Thema Zertifikate sagen. Beachte jedenfalls dass du ioBroker NIEMALS direkt aus dem Internet, auch nicht über eine Firewall, erreichbar machen solltest.
                        • MartinPM MartinP
                          N Offline
                          N Offline
                          Neral12
                          @martinp na da sieht man das du dich damit nicht wirklich auskennst...
                          Eine Firewall die TLS nicht aufbricht/terminiert und neu verschlüsselt kann Daten logischerweise auch nicht scannen. Eine Firewalls die das nicht machen sind Steinzeit :-)
                          • N Neral12
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Ist zwar OT
                            Damit ist aber eine Transportverschlüsselung hinfällig ...
                            Mag für manche Firmennetze zu (eher unerlaubtem wenn nicht dokumentiertem) Mitlauschen im Einsatz sein aber der Sinn von End to End verschlüsselten Verbindungen ist wohl dass sie nicht dazwischen entschlüsselt werden :-)
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ist zwar OT
                              N Offline
                              N Offline
                              Neral12
                              schrieb am zuletzt editiert von Neral12
                              @mcm1957 Transportverschlüsselung ist damit natürlich nicht hinfällig. Du schließt doch auch nicht jeden Schrank in deiner Wohnung ab sondern die Wohnungstür...
                              und genau deshalb musst du den Endgeräten ja auch explizit sagen dass sie DEINEM Zertifikat vertrauen können.
                              soll keine Werbung sein, nur etwas fundierte Ausführungen zu dem Thema: https://www.checkpoint.com/de/cyber-hub/network-security/what-is-ssl-inspection/
                              • N Neral12
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @neral12
                                OK, falsch fomuliert - nicht Transportverschlüsselung aber End-to-End Verschlüsselung ist hinfällig.
                                Wenn ich mit meiner Bank kommuniziere will ich NICHT dass IRGENDWER der zwischen meinem PC und den Servern der Bank steht mitlesen kann. Detto will ich nicht das mein vpn nur mehr ein vn ist.
                                Natürlich macht es durchaus Sinn dass z.B. Firmen aus Schutzgründen JEDEN Verkehr mitlesen. Solange das klar kommuniziert wird und ich mich daher frei entscheiden kann ob ich Daten mit dem Firmenadmin teilen will ist das akzeptabel.
                                Aber hier wie schon geschrieben OT.
