  4. Unterschiede Objekte hm-rega und node-red?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Über einen Node-red Flow habe ich vor längerem eine Anwesenheitsautomatik gebaut.
    Bisher wurde die Daten für die Anwesenheit in eine ccu Variable über hm-rega geschrieben.
    Da ich auf Dauer dort nichts mehr haben möchte , habe ich nun im Flow das Objekt von hm-rega auf node-red geändert.
    Ich habe bei den alten Flow ein true im Script nicht als true, sondern bei msg.payload = "true" (mit Anführungszeichen, also als String, gesetzt).
    hm-rega scheint einen String mit "true" als Logikwert true umzuwandeln.
    in node-red abgelegt, bleibt es ein String.
    Kann das sein?
    funktioniert:
    on("hm-rega.0.10020", function(obj) {
     if (obj.newState.val === true) {
    funktioniert nicht:
     on("node-red.0.anwesend.micha", function(obj) {
    funktioniert wieder:
     if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      Kann das sein?
      funktioniert:
      funktioniert nicht:
      Alle payloads in node-red sind erstmal strings. Auch true hat man auch als "true" gesetzt.
      Deswegen in vielen Scripts schreibe ich immer automatisch
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke!
        das erklärt es!
