  4. FritzBox Callmonitor: Nur auf EINE Nummer reagieren
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 504 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Ruft jemand auf einer meiner drei Festnetznummern an, bekomme ich eine entsprechende Nachricht auf Telegram.
    Kann ich im Skript erreichen, daß nur auf eine der drei Nummern reagiert wird?
    Viele Grüße, Marcus
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
        <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
        <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="|pz[+9Dy}G,a7?m]buvb">
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                <field name="DELAY">1000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                    <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                        <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                          <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="X96x[cT72L$6NPf^+;7w">
                            <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                              <block type="text" id="P_FiCXlZBm(EFO]~KeC|">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="xYC,5nf`u6G7a~c5UY#`" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="#3aT@@Q.AQ(PutM#45!9">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="QRCJI,:69FYRySKd*2!B">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="gtmJ|]cg42=xsOK=*$k.">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="f7?rX{bk|CTgr{!cp*Jm">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="LrvzuGzcu.@Iah0Da}GN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="?f)gasXenBxRsvgAzpNM">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                      <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                        <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="|qFZ}u)]*},1:)S5M(q+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                      <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                            <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_operation" id="c2@21iKaVt.fXxtO;Y}E" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="@NMmZ%0k*4nU,qp,8d~O">
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_indexOf" id="`oNHI+nz{l.V45Xomx$O">
                                            <field name="END">FIRST</field>
                                              <block type="variables_get" id="I1t?Tj|-f[N/rRF]VJNN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="YAGWoS0@l[YYalcy]f.L">
                                                <field name="TEXT">Arsch</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="Qt|IkAMx5k%wrWUNOcb(">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="dTtg$IO(,(m=:IFCGTaC">
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_indexOf" id="LNd6hBsZ#]607H1Wi^W_">
                                              <block type="variables_get" id="vPY:3oyK`ra/5,6c0{N2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="os42Z|Lam1x|SM)u*kO;">
                                                <field name="TEXT">Marcus</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="H9U_23z,-zP=#NPy/t++">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                      <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="h)q]Uv^_,IFD-mMHP%!I">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="k02Xb!V?,TxYm3]w6A0k">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="r7yGU3R-u(=W)QEqGZ1I">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="5bhy2?EiF}CH(`o5li{D">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                        <field name="INSTANCE">.2</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • M Online
      M Online
      MCU
      @invidianer Die angerufene Nummer müsste die callee sein.
      tr-064.0.callmonitor.inbound.callee
      Die musst du entsprechend einbauen und bafragen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @mcu
        In diesem "Falls Objekt"-Block kann ich nur "ringing" oder "toPauseState" oder "toPauseState-0" auswählen :(
        • I invidianer
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @invidianer
          Verstehe ich grad nicht.
          Kannst du doch als Variable holen?
          Zusätzlich zur Anrufnummer -> angerufeneNummer -> wert von callee (inbound)
          • M MCU
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @mcu
            Ah, jetzt habe ich verstanden, wie Du es meinst!
            Danke, mal probieren, ob es so funktioniert.
