  3. Marktplatz
  4. Verkaufe 4 Kanal Relais Board RF 433MHz Tasmota Umbau
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1 Beiträge 1 Kommentatoren 211 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    zu verkaufen sind 4 kanalige Relais Boards mit RF 433MHz aus eigenem Überschuss mit Gehäuse für die Hutschiene.
    Die Boards besitzen original einen Tuya Chip und laufen nicht mit Tasmota. Der Chip wurde gegen einen ESP8266 getauscht und konfiguriert. Alle 4 Relays sind mit voller Tasmota Funktion und den Knöpfen nutzbar.
    Zusätzlich funktioniert der RF 433MHz Empfang und die einlaufenden Signale sind noch durch entsprechende Regeln in Tasmota in Aktionen zu definieren.
    Achtung: Das Relais 4 liegt auf einem GPIO, der beim Booten kurzzeitig schaltet.
    Mehrere Boards vorhanden. Einzelpreis 14€
    Ein Board wäre als Maxibrief (2,75€) versendbar. Weitere Optionen gegen Kostenübernahme.
