  4. (gelöst) Über Java ( Blockly ) im Multiost datei auf dem zweiten Pi öffnen
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Desa
    Hi ihr, stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe 3 Pis welche im Multihost laufen.
    Nun würde ich gerne ein Python3 script auf dem zweiten Pi starten. es befindend sich zur Zeit im Ordner
    Home/pi/codes/Ledring.py
    leider raffe ich nicht wie ich das über Blockly mitteile, das auf dem zweiten Pi das script geladen wird oder wie es aussehen muss.
    Kann mir da jemand helfen ?
    5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
      Du musst auf dem entsprechenden pi eine weitere js instanz installieren und dort das Script anstoßen.
      Rainer
        Desa
        das habe ich gemacht. auch auf 1 bei js gestellt , leider ragiert er nicht.
        • paul53P Offline
          Im 2. RPi, auf dem das Python-Skript laufen soll:
          createState('Ledringstart', false, {
              type: 'boolean',
              read: true,
              write: true
          on({id: 'Ledringstart', val: true}, function(dp) {
              exex('python /home/pi/codes/Ledring.py', function(err, stderr, stdout) {
                  if(err) log('Fehler Pythonstart: ' + stderr, 'error');
                  else log('Ergebnis: ' + stdout);
                  setState(dp.id, false);
          Das Python-Skript sollte dann durch Setzen des Datenpunktes mit der ID 'javascript.1.Ledringstart' auf true gestartet werden
            Desa
            Knutsch ich danke dir vielmals. ich hatte es so ähnlich leihen haft versucht.
            Mit dementsprechenden nicht erfolg ^^ vor allem auch noch mit Fehler Antwort ist das Cool ^^
            createState('LedringPi2ALAN', false, {
                type: 'boolean',
                read: true,
                write: true
            on({id: 'LedringPi2ALAN', val: true}, function(dp) {
                exec('python3 /home/pi/codes/ledring.py ALAN', function(err, stderr, stdout) {
